Укладка паркетной доски единым полотном
21 Августа 2017 в 11:17
10 7665 *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли уложить паркетную доску (Барлинек) плавающим способом и единым полотном по всей квартире? Паркетная доска будет в комнатах и холле, в кухне и прихожей будут другие покрытия. Читала, что не рекомендуют, что нужны пороги. Но очень хочется обойтись без них!
Прикладываю картинку с общими размерами помещения и направлением укладки доски. Получается, в длину доска должна гулять меньше. А вот в ширину, как я поняла из прочитанного, будет деформироваться при изменениях влажности сильнее.
Может эту проблему можно решить, оставив бОльшие зазоры вдоль стен и возле дверных проемов?
И с радостью послушаю отзывы людей, кто рискнул и уложил таки паркетную доску единым полотном!
Заранее спасибо за ответ!
Вам правильно не рекомендуют укладывать паркетную доску единым полотном по всей квартире, без порожков. Потому что даже в одной квартире микроклимат (температура, влажность)в разных помещениях будет отличаться, соответственно, паркетная доска где-то будет больше расширяться, где-то меньше.Возникнет напряжение, доска может встать домиком.И аргумент, что «у соседки Маши так слелали и уде пять лет лежит» тут тоже не работает, потому что микроклимат в квартирах разный, черновой пол из разных материалов, а законы физики еще никому обойти не улалось, хоть и хочется так по-модному без порожков. Ладно, этл все лирика и все равно вы сделаете как хотите, со всеми возможными последствиями, о которых вас предупреждали.Практически эту задачу можно грамотно решить только приклеиванием — то есть, если хотите паркет, то его придется клеить, готовить соответствующим способом основание и покупать массив, который всегда на клей сажают.Он, конечно, дороже, да и укладка его дороже обойдется, возьмется не всякий, я бы только профессионалов советовала.Но результат будет такой, какой хотите — единое полотно, поавать никуда не будет, только щели будут появляться зимой от перепада влажности и температуры.Знаю также, что некоторые мои клиенты а Прибалтике паркетную доску на замках тоже приклеивают, но тут надо приклеивать все, иначе места без приклеивания еще больше поведет, это уже почти с гарантией. Я такой способ не рекомендую, потому что паркетная доска для приклеивания не предназначена, долгосрочных опытов не проводили, результатов нет.От направления укладки размер деформации не зависит, только от микроклимата в данном помещении. И если делаете зазоры от стен, не забывайте про зазоры от остальных препятствий — колонн, если есть, труб отопления и т.д. Удачи и надеюсь, что здравый смысл и понимание законов физики вас не покинет????
Согласен с вышеуказанными словами. Зазоры только не меньше 10мм.
В документации на всякое напольное покрытие, как правило, указывается максимальная длина укладки единым полотном, вот этими цифрами и руководствуйтесь.
Кстати, порожки могут быть тонкими (1,5 — 2 мм) и узкими (10-15 мм), в цвет, близкий к цвету пола, или иной. Алюминиевые, латунные, стальные. В этом случае, избавляться от таких порожков, возможно, и нет необходимости. Они становятся уже не порожками, а декоративными элементами.
Спасибо за развернутый ответ!
Спасибо!
А таких порожков будет достаточно? Между двумя полотнами пола не должно быть зазора как от стен?
Я, видимо, одна из тех «Маш», но автор просил откликнуться тех, у кого такая доска таким методом. Откликаюсь! Плавающий способ, зазоры по периметру 1,5 см примерно. Уложен на полусухую стяжку, подложка(у нас пробковая), площадь укладки около 40 кВ.м, без порожков. В укладке не самый лёгкий вариант, но сносный. Более года в эксплуатации. Больше и рассказать-то нечего.:-)
Доброго времени суток.мы все таки решили сь и уложили паркетную доску барлинек на всю квартиру единым полотном(и на кухне и в прихожей)устанавливал мастер..подложка экструдированвй ренополистирол..мебели по минимуму (животных с когтями и маленьких детей нет)..в прихожей резиновый коврик ,на всю мебель и стулья войлочные или резиновые подкладки... внешне получилось очень красиво .в эксплуатации всего год ..как новенький.правда там постоянно живёт только один пожилой человек.. нареканий или дефектов  пока нет...
Я как раз делаю это сейчас .  Мне  кладут паркетную доску по диагонали  в двух комнатах и коридорчике ,без порогов на площади 28м2 .  На пва клей по замкам кладут , без подкладки на предварительно созданный пол из гипсоволокна .
