Укладка паркетной доски. Плавающий способ или приклеивание?
31 Мая 2015 в 23:41
4 2318 *
Дилемма!Вопрос не в деньгах. Приклеить паркетную доску прямо на ровную стяжку (клея - 2мм, доска - 14 мм) или положить на подложку плавающим способом? Приклеить - дому 4 года после сдачи - не поведет ли пол. Плавающим - опасаюсь скрипа и необходимости порогов там где расстояние 14 метров (комната + коридор шириной 2метра (внимательно, не длиной) + следующая комната). Очень нужен совет. Спасибо. Наталья
Наталья, по ощущениям больше люблю приклеенный. Есть чувство основательности. Плавающим способом паркетная доска звонкая при ходьбе в тапочках, как будто ламинат.У меня был паркетная доска, уложенная плавающим способом. Скрипа не было)
Практического опыта не было, но очень не не нравится гулкий ламинат. Планирую паркетную доску только на клей после изучения интернета. Только не знаю как выбрать, подойдет доска с замками или надо искать специальную для укладки на клей.
Гулкий ламинат или паркетная доска на замках лечатся звукоизолирующей подложкой. А вообще паркет лучше клеить, это мне все спецы по паркету однозначно советовали. Только нужно брать доску для приклеивания, доску для укладки плавающим способом клеить не рекомендуется, поскольку она может дыбиться на стыках, вы лишаете дерево возможности работать( от температуры, влаги), стало быть, может на стыках вздуваться. Плавающая паркетная доска и доска для приклеивания по-разному работают, поэтому нельзя клеить замки.
Добрый день. Рекомендую клеить к основанию на клей специальный. Клей эластичный силан модифицированный однокомпонентник например Mapei P990 1K.
Дает повышенную стабильность к сезонным колебаниям температуры и влажности. Более глухой звук, повышенная звукоизоляция. Возможность обновления. Клей выступает как эластичная акустическая подложка без воды и растворителей. Живет вместе с деревом. Без фанеры для снятия напряжения и мультимола.
