Укладка плитки
16 Ноября 2014 в 23:32
3 835 *
При укладке плитки на стену нет ровной вертикали,т.е.перепад между краями соседних плиток в 2-3 мм есть-видно и если рукой провести чувствуешь.Мастер говорит-плитка "горбатая", поэтому по-другому не получится. я ровно хочу- это возможно или нет?
Если плитка на самом деле горбатая, а проверить очень просто, то ровно вряд ли получится.
Но и от плиточника тоже не мало зависит. Потому что плохой плиточник и ровную плитку положит криво.
На самом деле кривая плитка — это распространенное явление. И не всегда высокая стоимость гарантирует ровность плитки. Однажды мы купили плитку, якобы, бесшовную по 2-3 тыс за м2. Это такая плитка, которая должна быть абсолютно одинаковой, чтобы не было швов. А разница в размерах плиткок достигала 3 мм. Для бесшовной плитки это слишком много. Да и для обычной плитки — много.
а это как -то можно исправить?
неровную  плитку меняют в магазине, но  тогда  вам надо  заморочится и каждую  плиточку  проверять, не  каждый  магазин  позволит это делать))) разница  в  размерах регурируется  швом. для  наполной  обычно 5мм, для  стеновой 3мм.  если  разница в размерах значительна, то  увеличивается  шов.  это  из теории)))  а  на  практике… на  практике  решать Вам)))))
