Укладка плитки на стены в ванной Елочкой
25 Июня 2016 в 10:10
6 756 *
Доброго дня всем! Имеется плитка 10х30, изначально планировалось положить ее обычным способом и расчет плитки в 3д для уточнения наличия делался из этого намерения. Теперь возникла идея положить плитку елочкой и возникает вопрос. в программе не могу сама сделать такую раскладку, насколько больше плитки потребуется при такой раскладке и стоит ли вообще ее делать( тяжело ли плиточнику будет делать такую работу?)
По количеству ничего особо не поменяется. То, что при диагональной раскладке уходит больше плитки — это миф.
Если мастер дружит с руками, то сложного ничего нет.
Тяжело не будет, будет просто дольше, и именно поэтому такая работа стоит дороже (в 1,5-2 раза).
Спасибо за информацию)
По количеству — попробуйте аккуратно выложить на полу на периметре нужного размера. Будет наглядно и понятно.
спасибо, надо попробовать, просто боюсь а вдруг не хватит, так как уже закуплено все))
Самые ответственные и долгие первые два ряда, а потом по прямой как обычно. Ну как паркет елочкой, так и тут.
