Укладка теплых полов. Что за чем идет?
20 Июля 2016 в 10:28
9 1126 *
Добрый день! Подскажите пожалуйста какова последовательность укладки теплых полов?
У нас квартира в новостройке с ремонтом от застройщика, который мы будем переделывать, ремонт пока ещё не начался,поэтому мы не знаем насколько кривые полы под ламинатом.
Что сначала нужно делать: выравнивать самовыравнивающимся наливным полом, а потом уже укладывать теплые полы (укладка будет в стяжку). Или сначала нужно уложить теплые полы в стяжку, а потом уже самовыравнивающимся наливным? Сверху будет плитка.
Расскажу как делали мы на балконе тёплый пол. Сначала положили на пол пенофол с каждой стороны с запасом 10-15см на стены, дальше сделали слой стяжки с керамзитом по маякам. После уже уложили тёплый пол с датчиком и сделали ещё слой стяжки от 0,5мм до 1см. После этого укладывали плитку.Если почитать инструкцию по укладке тёплого пола, то пол должен быть ровным.
Последовательность. Первое и главное квартиру нужно покупать без отделки, чтобы не тратить лишние деньги на переделку стяжки. Второе вы задали не корректный вопрос. Какой теплый пол хотите. Электрически
А нужен ли теплый пол вообще? У нас на кухне теплый пол, скажу честно пустая трата денег. Для монтажа неважно какое основание по кривизне, все равно потом заливать стяжку по маякам. Затем плитка.Непонятно где вы решили делать теплый пол. Если на кухне, то монтаж теплого пола и плитки поднимет уровень пола сантиметра на 3, может и более. Все зависит от требований инструкции пола. Значит во всей квартире нужно выравнивать полы на этот уровень. Оно вам надо?
Да, нам нужен теплый пол, у нас сейчас в квартире лежит и мы очень довольны, до этого жили без теплого пола и всех раздражали тапки и носки, особенно зимой — пол ледяной был особенно под плиткой. Так что в свою квартиру определенно будем делать теплый пол.
А про уровень пола, да мы в курсе, что будет в плюс сантиметра 3-4, но т.к. только в гостиной и спальне не будет теплого пола, то мы просто поднимем уровень в этих комнатах до этого уровня.
Теплый пол будем делать на кухне, в коридоре, в сан. узлах и в детских комнатах.
Вы не написали или я не поняла, какой ТП вы будете укладывать.Водяной требует большей стяжки над ним, чем электрический.А электрические тоже есть разные.В детских наверное все же не плитка будет, тогда обязательно выбирайте покрытие разрешенное для теплых полов.Некоторые виды ламината подходят, но большинство не годятся по причине выделяемых веществ под воздействием тепла.
А еще при укладке электрического теплого пола нужно учитывать где будет стоять мебель. В этих местах теплых пол не устанавливается т.к. будет перегрев и возможный выход из строя. А значит при перестановки мебели будут зоны холодного пола. Про паркет или массив можно забыть т.к. рассохнется.
Теплый пол будет электрический.
Да, спасибо большое, про расстановку мебели я уже в курсе, в магазине проконсультировали.
про это столько уже написано, вариантов масса, выбирайте любой!
