укладка плитки в ванной
26 Октября 2010 в 22:05
6 3190 *
скажите пожалуйста, сколько примерно времени занимает укладка кафеля в ванной, общей площадью плитки 22 квадрата (стандартная ванная раздельная с туалетом). интересует именно ванная… неделю, две… за сколько дней обычно укладывается мастер, если стены не надо выравнивать, а просто положить плитку на стены и пол.
и еще интересует, сначала надо дверь новую поставить с косяками,  а потом плитку укладывать, или как? ато боюсь, плитку положу, а потом доисторические косяки с старой дверью будут демонтировать, и сколят всю плитку прилегающую по бокам к ним.
В данном случае последовательность следующая:
Сначал демонтаж двери, вместе с дверной коробкой. Если двурную коробку будут снимать, при новой плитке, велика вероятность, что плитку заденут. Да и зачем нужно так мельчить на пяточке.
Укладка плитки.
Монтаж двери. Наличник двери стандартный — 7 см. Этого вполне хватает, что бы спокойной поставить дверь в проем, и наличником закрыть зазоры. Которые в свою очередь проливаются монтажной пеной.
Прошу прощения, уточнение: "Доисторические косяки" — имеете ввиду что дверная коробка замоналичена в перегородку? А-ля совковый панельник? Если так, то стоит обратить внимание на ширину двери, поскольку может быть нереально узкий проем (уже минимальных стандартных размеров двери).
Yнарод сначало убрать все, ванную если меняете, дверь обезаьельно вместе с коробкой. плитка делается 3-4 дня все под ключь 7 так что можно потерпеть без дверей завесить тряпкой и полотном каким небуть мочить переодически что бы пыль поменьше летела в комнату.Можно замер снять когда уложат плитку возле проема дверей у всех по разному ширина коробки есть 7 см,9см,11см. хороший мастер с руками все сделает красиво можно повсякому коробку обыграть. Удачи в ремонте.
спасибо за рекомендации! коробка двери какая то встроенная в стены железная чтоли… ну знаете, такие  в панельных девятиэтажках ставили когда строили.квартира жилая, т.е. под ключ не получится, мы оттуда никуда не денемся, будем жить, готовить и прочее))))) нам нужно будет мыться у родственников))) ванна новая стоит, ее наверное придется вытащить… значит дверь новую ставить когда уже положат плитку, ок.
ни разу на моей практике за неделю плитку не клали, почему-то всегда дольше…
