Укладка теплого пола green box в плиточный клей
24 Января 2012 в 23:15
7 786 *
Купили теплый пол green boХ для укладки в плиточный клей.Хотим обойтись собственными силами.Подскажите, пожалуйста последовательность укладки!Квартира сдана со стяжкой.В в моем понимании алгоритм действий следующий:1. Очистить поверхность.2.Прогрунтовать поверхность (интересует какой грунтовкой лучше?)3.уложить теплоизолирующую пленку.4.Выполнить раскладку кабеля green box.5.Развести плиточный клей и начать укладку плитки? (плиточный клей любой?)
Буду благодарна профессионалам за ответ. Спасибо.
1. очистить поверхность
2. прогрунтовать поверхность CERESIT
3. прибить к стяжке монтажную ленту, если есть в комплекте
4. уложить теплый пол
5. залить наливным полом VETONIT 3000
6. уложить плитку на клей UNIS+
теплоизол. пленку лучше не класть, не будет отгезии к стяжке
спасибо) а вместо ветонита 3000 чем ещё можно залить пол?
если подешевле, то IVSIL наливной пол для тонких слоев
 я ещё раз прочитала инструкцию по укладке этого пола.Там написано: При установке системы Green Box под плитку при)
менение теплоизоляции не допускается, поскольку может привести к растрескиванию слоя клеевого раствора толщиной 5–8 мм, покрывающего нагревательный кабель. Я так понимаю, что наливной пол тоже не нужен) прибить его к монтажной ленте  сверху клеевой раствор и плитку!
Конечно можно обмазать клеем тёплый пол и класть сверху плитку, но чем тоньше толщина клея тем крепче держится плитка, и при заливке тонким слоем наливного пола(не более толщины тёплого пола) обеспечивается:
1. ровная поверхность для укладки керамической плитки что отражается на качестве укладки и скорости укладки плитки
2. Плитка укладывается на тонкий слой клея что способствует более прочному соединению плитки с основанием
3. Тёплый пол залит в однородный материал (наливной пол), что обеспечивает более равномерное нагревание поверхности плитки.
Если делать для себя то лучше делать с наливным полом операций на одну больше, но так будет качественнее
не забывайте, что некоторые части тёплого пола могут выступать из общей плоскости по этому их дополнительно нужно прижать.для концевой и соединительной  муфты нужно сделать маленькое углубление, если наливной пол будет очень тонким.
