Только начали пользовать после ремонта.Унитаз-Jacob Delafon Reve, система инсталляции-Geberit.При сливе унитаз заполняется водой (как при засоре), и потом потихонечку вода уходит. Бумажка уходит со 2-3-n раза.В чем может быть причина?
Может унитаз неправильно подключен, посмотрите трубу сзади, второй вариант труба засорилась,
Может во время ремонта то и засралась труба, вплане песком и строй смесями
варианты:
1. воздушный клапан на фановом стояке не рабочий или его нет вообще. Это особенно актуально для последних этажей или частных домостроений.
2. длинный прогон от стояка до унитаза. Наличие поворотов и малый уклон усугубляют картину.
3. труба забита. Кроме того в старых домах с чугунной фаниной иногда засада в отводе от стояка. Там случаются чугунные наплывы, частично перекрывающие вводное отверстие.
Воздушный клапан тут не причем, вообще ни как не влияет, вода бы все равно нормально уходила, длинный прогон тоже не влияет на уход бумажки в бытия)))
если бы вода нормально уходила воздушный клапан бы не ставили. Длинный прогон, равно как и повороты очень сильно влияют на спуск воды. Силу сопротивления никто не отменял.
Да но тут дело явно не в клапанане, так как срывало бы гидрозатвор, а тут не срывает, а в том что бумажка с 3его раза уплывает, и вода не уходит прямо из туалета, а не там гдето, и поэтому длинный прогон тут не причем, иначе бы вода прямо туда и уходила и копилась бы в длинном прогоне, ну поворты там не влияют чтобы прям вода еле смывалась, хотя тоже должно быть сделано все граматно, Итог проверить
1. Может действительно засор
2. Если сзади гибкая подводка к канализации, то посмотреть на наличие перегибов, и в ней же может грязь набиться
А если это не поможет, надо больше информации о вашем туалете, где он стоит, и т.д.
Спасибо за ответы!
Будем смотреть на предмет засора. Унитаз полдключен сразу к стояку без всяких прогонов. Мы на 15 этаже, над нами техэтаж… Просто я "грешу" на франзузов - на унитатаз
