уровень пола в ванной комнате и в квартире
6 Сентября 2014 в 12:00
6 2537 *
мастер сделал плитку на полу в ванной на 4 см выше от уровня пола в квартире новостройке.Говорит что никак выровнять не получится,надо долбить плиту перекрытия или заливать полы выше во всей квартире,что для меня не приемлемо.Подскажите,что делать?Пока остановила весь ремонт.
У меня плитка в ванной еще выше от всего уровня пола. Кабина так поставлена. Видимо проект дома такой. Выложили порожек в ванной из той же плитка. Этого достаточно, если там цунами не будет.
у меня вровень получилось, порог делать не стала - застраховала отделку и ответственность.
про порожек не слышали? не?
вообще между санкомнатами и остальной квартирой порожек делается еще +1 см, поэтому он логично разделит перепады высот. Непонятно как он смог это сделать. Ведь в новостройке все на одном уровне,  не мог же он 3 см клея бахнуть.
Бахнули 4 см клея. От стены начали ложить нормально, а к двери такой перепад.Говорит, что если всё счистить, то можно да арматуры в перекрытиях  достать.
Вы постаратесь показать пол независимому специалисту, может случится что все аргументы  мастера от неохоты  переделывать свою работу.
