Установили вытяжжку с гофрой на кухне.
1 Августа 2013 в 19:27
8 1754 *
Установили вытяжжку с гофрой на кухне. При работе вытяжки воздух выходит из вентиляционного отверстия в кухню. почему
 Пробовали проверить тягу возле входа в вентканал без гофры?
У нас так было, мастер сказал что воздух из гофры бьет в стену и от стены возвращается обратно и загнул гофру по ходу вентканала может, вам поможет
Потому что обязательно на вент.отверстие нужна решетка с обратным клапаном.
Можно вопрос, как в таком случае будет открываться клапан, если тяга в вентиляции очень слабая?
Наверно надо разобраться с вентиляцией, напишите заявку в ЖЭК, пусть прочистят.
Без клапана воздух от работающей вытяжки не может не попадать обратно на кухню, вентканал то один.
    Почему не может? Если сечение вентканала позволяет пропустить через себя тот объём воздуха, который вытягивает вытяжка — то обратно в кухню воздух не попадает.
Все равно часть попадет обратно в кухню.
Если обратный клапан поставить проблематично то можно решетку с закрывающимися жалюзями, когда включаете вытяжку, то закрываете сами жалюзи ( за веревочку).
Ещё можно загнуть гофру от вытяжки вверх по каналу, не перекрывая его полностью, не на 100%, но станет лучше.
Спасибо большое! Все поняла.
