Установка ванны и укладка кафеля
23 Июля 2012 в 09:54
9 2188 *
Имею ситуацию: размер ванной комнаты в месте установки ванны - 172 см ровно. Куплен кафель для стен, толщина 7 или 8 мм, не помню точно. Планировала ставить акриловую ванну длиной 170 см, но боюсь что она не влезет, если сначала все облицевать кафелем, а потом ее втискивать. Люди пишут, что есть вариант сначала поставить ванну, а облицовывать стены только вокруг нее - т.е. от борта и вверх. В этом смысле меня волнует 2 момента, которые я хотела бы с вашей помощью прояснить:
1) стены под ванной не будут иметь облицовки плиткой, т.е. будут поглощать воду, подвергаться "плесневению", короче - на мой взгляд останутся не защищены от влажной среды;
2) если "обмуровать" стены вверх от ванны плиткой, а через некоторое время появится необходимость заменить ванну - для этого придется раскурочить весь прилегающий кафель? как в этом случае ванну вынимать из каркаса?
Если этот вариант установки ванны отпадёт, то какой есть выход? ставить ванну 160 см и подгонять под размер гипсокарт. короб с одной стороны?
Пожалуйста, сориентируйте, как правильно все сделать.
Ну первое. Ванна 170 в вашем варианте должна встать идеально. Единственное -  проще всего ее установить когда выложена плитка именно вокруг ванны и лишь чуть выше края, иначе просто очень заморочно. Плитка, конечно, должна уже крепко стоять, значит вы должны быть готовы к тому что ваш ремонт будет длиться на пару дней дольше. По другим вариантам. Как часто в вашей жизни возникала ситуация когда вам вдруг неожиданно пришлось менять именно ванну? Не делать ремонт в ванной комнате, а именно заменить саму ванну? Конечно в этом способе установки плитка кладется и снизу, ванна *замурована*. Но в этом варианте установки ванны есть один очень существенный плюс — край ванны *накрыт* плиткой, не нужно искать варианты как закрыть, задекорировать и загерметизировать стык ванны со стеной, и это вариант при котором практически не бывает протечек воды за ванну.
Несколько дней назад Константин Куккоев в разделе "Профессионалы" провел ликбез на тему гидроизоляции. Вам было бы полезно ознакомиться и творчески переработать инфу.
Акриловая ванна на каркасе элементарно опускается за счёт регулировки ножек, поэтому вытащить её проблем не составит.
С одной стороны — 170 может не влезть, если сначала плиткой облицевать все стены. Плитка 8мм + клей = больше 1 см.
С другой стороны вмуровывать акриловую ванну тоже не лучший вариант — она может немного "гулять" при эксплуатации.
Я бы на вашем месте купил 165, если поискать — найдёте.
Мы ставили акриловую ванну вплотную к стене. Но ванну надо брать на каркасе, а не на ножках. Изначально мастер приставил ванну к стене и отметил, где у нее будут бортики и выложил кафель до нижнего края бортика. Потом промазали бортики ванной силиконовым клеем и поставили ванную. Далее выложили кафель над ванной, замазли все затиркой, и я для собственного спокойствия прошлась еще силиконом. Год эксплуатации, все хорошо, никаких протечек и ванна стоит очень жестко. В предыдущий ремонт по ошибке взяли акриловую ванну на ножках, и она гуляла немного.
Почти всегда, ванны 170см по факту оказываются на 1-2 см короче, надо измерить рулеткой, тогда и проблема может отпасть сама собой. В крайнем случае один край акриловой ванны  можно отпилить лобзиком
Всем огромное спасибо за ответы!
Со всеми доводами согласна, есть пища для размышлений.
Пока для себя вывела следующую последовательность действий:
1. покупаю смело ванную 170 см с каркасом;
2. устанавливаем ванну на каркас с целью сделать отметки на стене. Помечаем на стенах верх и низ борта ванны;
3. выкладываем плитку от пола до линии-низа борта ванной, затираем швы, моем;
4. установливаем на законное место ванну на каркасе (обрезав ванну при необходимости на 1-2 см — в зависимости от реальной длины), клеим, крепим, герметизируем по низу, укрываем от грязи;
5. выкладываем плитку от верхнего борта ванны до потолка, затираем, моем;
6. герметизация стыка "стена-ванна" поверху.
Пятерка за ответ. По поводу каркаса. У нас ванна стоит на ножках, но со всех трех сторон к стене крепили металлический уголок, ванна лежит на нем. Очень устойчиво.
А если акриловая ванна не пристеночная, а угловая? Обязательно кирпичом и плиткой выкладывать? Ванна "Ванла"150, фирма Равак. Как правильно ее установить? Подскажите пожалуйста!
Резать ванную самое последнее дело.Есть масса решений без "ампутирования"Заведу любую ванную с размером большим на два сантиметра чем стены.
