утепление стены с батареей
8 Ноября 2016 в 06:34
4 1366 *
можно ли утеплить стену, на которой висит батарея, минватой+гипсокартон? не требуется ли переноса батареи?
Хотите утеплить всю стену изнутри? А в чём причина?
причина в том, что комната холодная. кажется, что дует от стены и окна
Утеплять квартиру изнутри — не лучший вариант, а минватой — вообще рискованное действие, т. к. она может при определённых условиях напитаться влагой и потерять свои теплозащитные свойства. В результате под слоем утеплителя может начаться неподконтрольный вам рост плесени. Для утепления лучше использовать ЭППС (экструдированный пенополистирол) или близкие к нему по структуре материалы (руспанель, ПИР плита). Поверх утеплителя со стороны комнаты необходим пароизоляционный слой, чтобы исключить попадание под слой утеплителя паров влаги. (Имеются марки ПИР и руспанел с готовым пароизоляционным слоем). Погуглите «утепление изнутри» — найдёте более подробные объяснения. Батарею со штатного места лучше не убирать — она для того и предназначена, чтобы обогревать стену, граничащую с улицей.
Если за радиатором места недостаточно, слой утеплителя можно взять потоньше. Как вариант, можно приклеить к стене за радиатором лист пенофола (фольгоизола) фольгированной стороной в сторону комнаты.
утеплили пенополистеролом изнутри квартиры (оранжевый такой), теперь жить не возможно…
