УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА!!! Просьба профессионалов прокомментировать будущую технологию утепления балкона )))
12 Октября 2012 в 20:10
12 1146 *
Всем добрый день!
Фото балкона приложил, и как видно на фото «теплый» балкон отделен от улицы только листом металлического профиля, бетонная плита в моем случае отсутствует.
Утеплятся, решил следующим образом:
1. Первый слой – металлический профиль (он уже установлен)
2. Второй слой – пароизоляционная пленка. Ее название я не помню, прикладываю ее фото.
3. Третий слой – пенопласт толщиной в пять сантиметров. Плотность пенопласта обычная.
4. Четвертый слой – опять пароизоляционная пленка.
5. Пятый слой – утеплитель изобокс фас 150пл. Его не сфоткал, название переписал с чека. Нашел картинку и приложил.
6. Шестой слой – можно снова пароизоляционную пленку.
7. Седьмой слой – если поместиться, то пенопласт 2 см толщиной.
8. Восьмой слой – влагостойкий гипсокартон.
9. Девятый слой – шпаклевка и обои.
Очень прошу прокомментировать, и подкорректировать мои намерения по утеплению. Во всей вышеуказанной схеме меня смущает следующие:
1. Хватит ли плотности обычного пенопласта, я его не приобретал, он уже был в наличии. На строительном рынке продаются доступные аналоги, но с более высокой плотностью, например пеноплекс. Также прошу подсказать, может быть есть смысл использовать два слоя пенопласта по 2,5 см, вместо одного слоя 5см. Пенопласт толщиной 2,5см также есть у меня в наличии.
2. Пленку я решил приклеивать целофанкой на улицу, и серебряной блестяшкой во внутрь. Правильно это или нет??
3. ТУТ БУДЕТ ВАЖНО. Насколько мне известно, вся конструкция должна ДЫШАТЬ, именно для этой цели я и собираюсь приклеить пленку (название которой я уже устал писать), в противном случае будет скапливаться конденсат, и стена намокнет. Прошу пояснить, не нарушает ли моя технология этот важный момент.
4. Подскажите правильный ли я выбрал утеплитель (изобокс фас 150пл.)??
5. Не переборщил ли я со слоями пленки (Вы знаете, какую пленку я имею ввиду).
Вопросов вроде бы больше нет, очень нужны ответы, скоро собираемся начинать работать в этом направлении, а знаний нет. Просьба поделиться опытом.
Ответы (12)
1. понятно
2 пароизоляция здесь не нужна, скорее ветрозащита
3. будет лучше два слоя по 2,5см с разбежкой швов и пропениванием их пеной из пистолета, не из баллона с трубочкой!
4. не нужна здесь пароизоляция, она только под минеральную вату используется
5. вата
6. Вот тут нужна пароизоляция, если пенопласта сверху не будет
7.
8.на что крепить будете ГКЛ?  деревянный каркас? ГКЛ можно заменить на аквапанель, но дороговато 670р за листик 1200х900
9. шпаклевку берите влагостойкую и обои желательно моющиеся
Дышать тут ничего не будет. Пенопласт не дышит, да и профлист тоже
Крепить планируем на направляющие металлические для ГК. Прошу обратить внимание на тот факт, что балкон живой в прямом смысле этого слова – снесен оконный блок отделяющий комнату от балкона.
На лист металлического профиля вы предлагаете ветрозащиту, проясните, пжл, что это такое??
Михаил, еще вопросик. Пятый слой у Вас вата, скажите Вы имеете ввиду мою вату (изобокс)? Она все-таки подходит?
Причиню ли я вред наложив лишнее количество слоев паролизационной пленки?
    Похоже, Вы уже паникуете. Знаний в таком состоянии у Вас не прибавится. Вы не сможете отличить вредный совет от полезного, а нахватавшись "с миру по нитке" только сумбура в голове добавите.
  Такого мощного утепления для вашего климата не требуется. Достаточно 5-10 см пенопласта с пропениванием стыков. Вата не нужна. Плёнок под каждый слой не надо: 1 слой со стороны квартиры достаточно. Далее — какркас, отделка.
   Хуже для квартиры уже не будет — дальше её портить некуда.
И ничего я не паникую)) Все проблемы решаются по мере их поступления, а от этого ремонт получается все лучше и лучше, и мне это нравится все больше и больше))
Пленки у меня много, метров 30, остатки девать некуда, вот я и планирую использовать ее по максимуму. Кстати мне так никто и не сказал каким слоем ее клеить))
Далее вата (утеплитель изобокс), уже куплена, вреда от нее не будет, так что почему нет?))
Можете сказать, в каком порядке мне использовать имеющийся у меня материал? Так как я написал, подойдет?
Ветра у нас сильные..
Вы в Новороссийске? Задача упрощается. Не надо пирогов из 9 слоев.
    Делаете деревянную (именно деревянную) обрешетку, а правильнее сказать три продольные рейки. Верхняя и нижняя в 10 см от края. Перед прикручиванием внутреннюю сторону рейки змейкой пените. Это надо для того чтобы она приклеилась и ее не коробило. А рейка будет буфером от железа. К рейкам крепите саморезами экструдированный пенополистирол (пеноплекс) толщиной 5 см (достаточно). На шляпки саморезов надо одеть шайбы, чтобы не вырвало. Перед прижатием листа пеноплекса на рейку змейкой нанести слой пены и сразу прижать пеноплекс. Он приклеится. Когда лист приклеится ( через пол часа) саморезы вывернуть и выкинуть. Между листами пеноплекса и по периметру (у пола, у стен, у подоконника) оставить зазор 1-2 см. Его надо запенить. Получится монолит. Излишки пены срезать.Затем тонким слоем (под широкий шпатель) пеноплекс надо обмазать перлфисом. Можно вместо перлфикса обмазать клеем для плитки для сложных поверхностей (например Плитонитом С), но нужно сутки ждать и потом прогрунтовать. Затем по маякам на пеноплекс наносите слой ротбанта (штукатурки) тощиной не менее 2 см и обязательно под малярную сетку. Кстати сетку удобне пришпандорить на этапе обмазывания перлфиксом.  Когда ротбант высохнет (через пару дней) всю поверхность надо прогрунтовать влагоизолятором (лучше розовым аквастопом разведеным 1:7). Все. Если есть еще холодная стена (боковая)  сделать анлогично, только не надо обрешеток, а надо клеить пеноплекс сразу на стену на клей перлфикс. На потолок удобнее использовать изолон. Зажимать рейками, по периметру так же щель 2 см которую надо запенить.
Если в вашем городе есть строительные плиты ботамент или wedi задача еще упрощается. Вместо пеноплекса  крепите эти плиты и все. Толщины 30 мм будет достаточно. Сверху любой фантик (панели, кафель, декоративная штукатурка).
Посмотрите мой блог про балконы.
  То, что Вы написали — именно для Вас и подойдёт. Лепите, как задумали: всё равно Вы не примете ни один из разумных советов, если он не будет включать расход уже имеющихся материалов в полном объёме. Повторюсь: хуже уже точно не будет.
Господа, подскажите, пожалуйста, как, т.е. каким куда слоем крепить эту пленку?? Фото пленки есть…
И лучше вместо макрофлекса использовать по максимуму силиконовый герметик. Существенно дороже, чем пена, но гораздо долговечнее будет. Не сильно на этом разоритесь.
Фольгой наружу крепить. Это также как теплые стельки в обувь — войлоком к ноге, а блестяшкой к подошве обуви.
