утепление пола 1-го этажа
26 Апреля 2012 в 00:23
1 434 *
на стяжку петрофом 8мм,осб-3 9мм,петрофом 3мм,линолиум.можно ли такой бутерброд?Как и чем прикрепить плиту к стяжке.
Для Вашей климатической зоны, я бы сделал так --
На стяжку приклеивается экструдированный пенополистирол, затем ОСБ-3 или фанера, затем линолеум. Толщина экструдированного пенополистирола не менее 20мм
Применение петрофома под ОСБ и под линолеум нецелесообразно. Если Вы решите положить ламинат вместо линолеума, тогда можно использовать тонкий петрофом.
П.С. если у Вас излишек петрофома, — Вы межете использовать его более эффективно, например, утеплить наружние стены, приклеив его под гипрок.
Удачи,
