Уважаемые профи и ремонтирующиеся!
9 Августа 2015 в 22:23
15 656 *
Посмотрите, правильно ли сделано? И посоветуйте, как это спрятать?!
Ответы (15)
Молдаване делали?
Нет. Все плохо? Можно конкретней? Извините, фото почему-то перевёрнуто…
И что это такое?
Это полотенцесушитель, будет. Что не так? Надо переделать?
надо переделать. Объяснять как не буду, это долго и сложно. Не мучайте ни себя, ни соседей снизу. Вызовите профессионала и пусть он делает. Кратко по ситуации: 1. никаких американок 2. сперва вешается полотенцесушило, потом под него раздводится вода.
Доброе утро.Владимир, почему никаких американок? А если надо воду к полотенцесушило перекрыть?
...*   А для чего воду перекрывать? *… — надо сказать вопрос обескуражил — а как же поступить если полотенцесушитель потек, просто был временный, а теперь нужно поменять? а если невыносимо жарко в санузле и нужно просто банально перекрыть этот источник тепла /причем, временно, а не лишиться насовсем/? Поясните, может быть я что-то не понимаю, не знаю...  Переделать, правда, нужно — стояк-то куда дели? приватизировали?
Стояк есть, просто он был замурован. Сейчас его освободили, плохо на фото видно. Стояк от отопления, поэтому я не разрешила его менять. Только обрезали сушило. Под новое, такая конструкция. Но она мне кажется подозрительной, поэтому спрашиваю. С теми, кто это делал, пришлось расстаться. Но деньги уплачены. Что не так? Заставить передать?
Если вы перекроете свой полотенцесушитель /например, по причине жары/, то каким образом отопление будет поступать дальше? Ведь вы получается врезались просто в основной стояк и закрыв краник вы лишаете отопления всех кто после этого краника? Так сделано /по виду так/? Тогда вот это и есть *не так*.
Я не собиралась воду перекрывать. Это не мой комментарий. Может кто-нибудь ответить, что не так сделано?!
У меня вмонтированы две американки: на входе в сушило и на выходе из сушило. Но нет никаких белых переходников как у Вас. Дополнительный риск протечки. Когда перекрываешь американку на входе в сушило, то вода идет просто дальше к соседям не заходя в мое сушило. Если я перекрою нижнюю американку, то вода не будет стекать из сушило в общий стояк горячей воды. Честно говоря не знаю зачем здесь вторая американка, наверное просто чтобы удобно через нее прикрутить сушило. Из общего стояка с горячей водой  идет забор части воды на мое сушило, а остальная часть  соседям. Но лучше спросить у мастера по сантехнике здесь на сайте.
Вот я и пыталась спросить… Подожду мож кто и ответит пояснее.
 «А для чего воду перекрывать?» — это была шутка. Автор этой шутки не я, но немного повеселили. И заодно наказали меня за то, что уходя, не выключил компьютер.
Американка это такой хитрый фитинг с накидной гайкой. А воду перекрывает кран. Если по уму, то вам всё нужно переделывать. Поскольку вы хотите все трубы спрятать в короба, то внутри короба не должно быть никаких американок. Америкнку ожно ставить только в открытом доступе, ибо ее периодически нужно подтягивать. А резинка которая внутри имеет ограниченный ресурс. Внутири короба только резьба или пайка. Это первое. Во-вторых правильно выше заметили что вы своими кранами перекрываете весь стояк. Если это надолго, то необходимо продумать перемычку, так называемый байпас. Его тоже надо делать умеючи, есть определенные нюансы. Если вы планируете ставить полотенцесушило «лесенку» с отводами из стены, то сперва крепится полотенцесушило и уже потом к нему подводтся водорозетки. Причем сперва одна ставится, а потом уже вторая, ибо первая несет центрующую функцию. Если полотенцесушило с боковым подводом или змеевик, то тоже могут быть нежданчики в виде кривой геометрии. А по сему тоже желательно паять трубы уже по установленному (пусть временно) полотенцесушилу. И не забываем про то что нужно сперва стену оштукатурить, то есть подготовить плоскость, а выводы труб делать с учетом толщины кафеля. В общем все очень не просто, можно в легкую дров наломать. Это в лучшем случае. А в худшем и затопить соседей.
Владимир, огромное спасибо, за развернутый ответ!!! Не первый раз помогаете, благодарю!
