Уважаемые Вдолёвщики нужна Ваша помощь в перепланировки и дизайне дома.
24 Апреля 2017 в 06:44
1 487 *
хочу объеденить спальни № 1 и № 2 вКонечно в одну спальню с ванной комнатой и небольшой гардеродной. Доступ в ванну должен быть и другим лицам, но при этом спальня должна быть изолированной. У меня получается либо комната со множеством углов, либо узкое и длинное помещение. Прошу помощи в расстановке мебели в этой спальне и холле 2 этажа. Из-за проема для лестницы получилось полмещение не очень удачное. Вызывают затруднения и расстановка мебели на кухне первого этажа, которая планируется также как столовая и зона отдыха. Холл прервого этажа не знаю какую лестницу на второй этаж планировать, чтобы она занимала как можно меньше места с уменьшением (если возможно) проема для лестницы на втором этаже. Но при этом лестница должна быть не громозкой и удобной, в том числе и для подъема по ней мебели на 2 этаж. Лестница в цокольный подвал не знаю как и какую спланировать.Перепланировка должна быть бюджетной.
План добавьте
