Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как можно сделать ванную-кухню-прихожую в коробке 2 на 4 метра
5 Июня 2014 в 19:26
18 851 *
Всем добрый день!
Необходимо сделать перепланировку в сталинке. Проблема как распределить небольшое пространство на прихожую-ванную-кухню
Прилагаю план с нынешне планировкой и еще один с новой приблизительный.
Очень прошу, кто сталкивался с такого рода планировками, подскажите :)
Изначально вариант 2 мне казался более менее нормальным. Но сейчас понимаю, что катастрофически мало места. И из прихожей сразу попадаешь на кухню.. как то не понятно мне.
Спасибо за внимание. очень жду ваших советов :)
Смотрите оригинал материала на https://ideas.homechart.ru/posts/18339/kroshka-stalinka---chto-s-toboy-delat/
Ответы (18)
LANMENG 863 Душевая кабина комбинированная, левая
Низкий поддон
Подсветка
Вентилятор
Верхний душ
Ручной душ
Унитаз
Раковина
Аксессуары (полки, зеркало, полотенцедержатель)
Алюминиевый профиль, хром
Стекло двери 8 мм
Ручное управление
империясантехники.рф/shop/index.php?productID=2419
Спасибо за ответ! Как то я не додумалась до такого, казалось бы простого решения, перенести дверь в комнату к другой стене! а так и прихожая получаетя полноценная и кухня! Спасибо! пошла додумывать ))
Если разобраться, то кухня обычного стандартного хрущевского размера, так что там даже обеденный столик можно уместить.
Прихожая — это конечно громко сказано, но небольшая обувница, зеркало и открытая вешалка /или просто крючки на стене/ вполне уместятся. Двери в кухню и санузел лучше 60см.
спасибо за ответ! изночально рассматривала такой вариант. но потом почему то вздумалось, что ванна будет совсем крохой и ничего не влезет…  но в принципе. если делать ее по ширине 125 см, на коридорчик остается целых 80. что вроде нормально. а в ванну шириной 125 см спокойно встанет, по всей видимости, душевая 90 см. пусть с учетом того, что будут стены обшиваться гипсом и какую то часть площади это съест… конечно вариант с непроходной кухней удобнее… спасибо ) буду рисовать еще )
Удачи.
Кстати, чтобы санузел был хоть немного больше /но окно не позволяет/, можно сделать подвесной унитаз, а инсталяцию /именно ее/ расположить в кухонной зоне в тумбе под варочной.
А на санузел достаточно ширины 110, так что пусть прихожая будет пошире, поудобнее.
Спасибо, нужно почитать, что такое инсталяция… стыдно сказать, я не в курсе…
Инсталяция это туалет с другим бачком)))  И соответственно с более дорогой
Вы не нарисовали где ваш стояк расположен. Вам надо обратиться хотя бы к сантехнику из ЖЕКа. Скорее всего вам нельзя будет переносить так далеко туалет. И трубы должны быть под углом, т.е туалет надо поставить на подиум. Еще, если стояк у соседей, то изменения могут затронуть и их. Будут 100% жалобы писать.
Если вы сильно *не в курсе* в вопросах сантехники, то почитайте еще о гигиеническом душе. Очень рекомендую не забыть его сделать.
Посмотрите еще вот это, возможно вам пригодится
ideas.homechart.ru/posts/11259/
Вчера изучала инсталляции и все что их касается. Очень здорово экономит пространство и смотрится. Стояк даже не знаю… Возле входной двери точно труда с водой от соседей, а вот канализационная даже и не видела. Поеду сегодня изучу все.
Стояк наш проходит по периметру в полу… по стене с окном и по правой боковой стене. Так что проблем с переносом возникнуть не должно.
