Уважаемые профи, подскажите как правильно поступить с трубами отопления в полу в новостройке?
16 Августа 2013 в 21:47
9 4187 *
Новостройка. Трубы отопления убраны в нишу в полу и закрыты фанерой. Можно ли делать выравнивающую стяжку или как вообще? На кухне хотим плитку, в комнате ламинат.
Не видно какие трубы.Металл что-ли?
обмотайете трубы чем нибудь мягким и заливайте стяжку. Желательно это сделать сейчас, пока трубы холодные.
да, трубы металлические.
а например чем можно их обмотать?
чем угодно. Есть специальные изоляционные материалы для труб, но вам то нужно всего по 5 см на трубу. По-этому все что угодно, хоть поролон, хоть тряпку, хоть губку, хоть просто пеной пропенить вокруг трубы. Все что угодно.
Это надо для того чтобы исключить термические сопряжения стяжки и трубы.
 Вам же все равно швы в фанере придется пропенивать. Вот и используйте пену. Берете бумажный скотч. Обматываете им трубу чтобы защитить ее от цементных брызг до уроня предполагаемой стяжки ( чуть выше на 5-10 мм чтобы легче было потом ногтем подцепить и снять). Потом пеной пените воруг трубы, без фанатизма, буквально 1-2 см должно получиться. Когда стяжку зальете, пену ножом по уровню стяжки срежете и скотч снимете. Чтобы ровнее получилось можно из бумаги вокруг трубы сделать стаканчик с зазором в 1 см вокруг трубы. Вот внутри стаканчика и запеньте. Можете взять на кухне две губки и изолентой (или бумажным скотчем) обмотать вокруг трубы. Только губку (тряпку и пр.) когда выдерните, все равно дырку придется потом запенивать чтобы там не было мусоросбоника.
А если есть изоляция для труб ( на основе вспененного полиэтилена, например термафлекс) — вообще ничего колхозить не надо.  Надели на трубу, стяжку залили, ножом по уроню отрезали.
Сильно бы не рекомендовал металл  муровать в стяжку-срок службы металлических труб непредсказуем.Поменяйте на полипропилен или металлопласт, оденьте теплоизоляцию и тогда муруйте с легким сердцем.
Скажите пжста, есть смысл менять трубы отопления на металлопласт, ведь риск протечки при металлических трубах выше?
спасибо.
если там прямые магистральные трубы (стояки), то в общем то смысла нет. Лет 50 как минимум они прослужат. А, скорее всего, дольше. Главное чтобы соединено было нормально, обычно там должна быть сварка.
С другой стороны, если к трубам доступ хороший, есть смысл действительно их заменить, только не на металлопластик, а на полипропилен. Если будете все же менять, сразу трубы уведите к углам дверных проемов. а еще лучше поддолбить внизу стену и трубы протянуть минуя двернй проем. Это надо чтобы не просверлить трубы когда будете монтировать порожки. Да и в стене можно полипропиленом заштробиться. Если будете тянуть полипропилен — обзательно на трубы наденьте термозащиту!!! Или специальную гофру для труб, но лучше термозащиту (на основе вспененного полиэтилена, типа стенофлекса)
Делайте стяжку
