Дорогие друзья и соседи! Пожалуйста, будьте ответственны и осторожны. Старайтесь не выходить из дома и берегите себя. А чтобы вынужденное бездействие не вызывало скуку, предлагаем список бесплатных сервисов для домашнего досуга. Вы также можете обсудить проблемы своего города, района и дома на нашем сайте в разделе «Общение».
Нужен ремонт? Найди исполнителя!
В какой программе просто и наглядно сделать чертеж разводки электрики в квартире?
9 Января 2019 в 13:56
2 115 *
Планирую сделать это сам, хочу сделать максимально наглядно и понятно. Каким инструментом для этого воспользоватся
Специальную прогу для трассировки кабелей я не нашел, поэтому пользуюсь схематичным изображением с указанием размеров на развертке стен. В общем, как в архпроекте.
Автокад
Похожие вопросы
Установка в нишу готового корпусного шкафа.
После перепланировки образуется ниша длиной 260-273 см. Планировала встроить туда шкаф-купе. В магазине очень понравился готовый корпусный шкаф длиной 270 см. Вопросы: 1. Хватит ли зазора в 3 см, чтобы задвинуть этот шкаф? 2. Высота шкафа -240 см, высота потолка- 268 см. Что делать с пустотой между шкафом и потолком? 3.Как задвинуть шкаф и не повредить ламинат? Или,все же, заказать шкаф-купе до потолка?
Можно ли расположить микроволновую печь под газовым котлом,если да то на каком минимальном расстоянии?
Расстояние между котлом и газовым счётчиком 60см.
Монтаж светодиодных светильников и натяжной паталок.
Добрый день! Подскажите пожалуйста способы монтажа светодиодных светильниклв размером 60*60 так, что бы потом можно было натянуть потолок. Планируется 4 светильника собранных в квадрат посередине комнаты. Нужно делать короб? К чему будет крепиться натяжной потолок? И какие вообще варианты установки есть.Спасибо заранее за помощь.
Подобрать цвет обоев.
Планирую сделать ремонт в квартире-студии. Помогите с выбором цвета обоев. Есть диван бордовый с бежевыми ставками, хочется так же в кухонной зоне сделать фартук яркого цвета (думаю о красной мозаике). Не хочется клеить избитые бежевенькие обои. Подскажите какие могут подойти цвета? Может быть светло-сиреневые? Всем спасибо.
