В новостройке нет вентиляции в с/у.
28 Мая 2015 в 07:33
14 1928 *
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой-в новостройке в с/у не работает вентиляция, сняли решетку, а там все вверху залито раствором. Застройщик долбил сверху-не пробил. Потом из квартиры пробовали пробить-не идет сверло, сказали, что похоже на плиту перекрытия, вроде как вообще забыли отверстие сделать при строительстве! Это как, что делать, какие есть варианты?
Ответы (14)
какой этаж? сколько этажей в доме?
Этаж 7ой, 9 жилых и 10й тех.этаж
тогда сомнительно, что бы в плите не было предусмотрено отверстие под вентканал. как с вентиляцией на нижних этажах?
На нижних и на верхних этажах все нормально.:O
Несколько лет назад столкнулся примерно с такой же ситуацией (вент канал был забит строит мусором), написал претензию застройщику, подождал безответный с его стороны месяц, подал в суд, выиграл, застройщик возместил мои судебные издержки (в т.ч. адвокат), все пробил ( насколько я понял «тяжестью» с крыши!!!), все норм!!! НЕЩАДИТЕ ЗАСТРОЙЩИКА! Это их проблемы!
Застройщик то в принципе не «гасится», и тяжесть с крыши кидал, и перфоратором долбил, только отверстие не пробивается! В этом проблема.
есть еще алмазный инструмент. коронки под подрозетники например.
В суд. Там быстро застройщику объяснят в чем он не прав.
Обязаны сделать вентиляцию  . Как это вообще возможно? А дом панелька или монолит ?
у нас тоже ветканал кирпичами завален. Помогают только постоянно открытые окна и принудительная вытяжка. А так дышать нечем
Дом из чистого кирпича. Я вот тоже каждый раз, заходя в ванную, думаю, как это возможно(
И что, никак не прочистить? Это ведь кошмар-без вентиляции(
нужно оперативно тормошить застройщика, вообще при подписнии приема передачи вытяжка проверяется в первую очередь при помощи листка или зажигалки  - народ только-только ремонт начал делать поэтому еще есть оконо по времени на исправление без повреждения ремонтов соседей
вот суд и потормошит
