В ванной комнате плитка с треском отошла от стены
22 Января 2019 в 12:41
5 4670 *
Через 5 лет после укладки плитка отошла от стены. Между собой отдельные плитки держались только на затирке. После снятия нескольких плит с обратной стороны клея не остаётся. Подскажите в чем причина и что с этим можно сделать?
Настенная плитка бывает разной плотности, из слабо прессованной глинянной массы получается пористая плитка, которую перед укладкой надо обязательно смачивать. Сильно прессованную, плотность которой приближается к керамограниту, смачивать не надо. Поэтому перед укладкой я всегда проверяю впитываемость — попрыскал на обратную сторону из распылителя, если меньше чем за минуту вода впитывается, плитку надо замачивать, если как на керамограните, ну тут и по весу уже определяешь, что смачивать не надо.
Судя по всему, у вас как раз та плитка, которую надо было замачивать перед укладкой.
Каждую плитку вклейте на свое место на клей ПВА, потом затрите швы. В давние времена, когда укладывали плитку на цементный раствор, у нас была такая же ситуация, спустя несколько лет. Ничего не отвалилось, сбили спустя 24 года, когда решили делать капитальный ремонт в квартире.)))
Это самый оптимальный вариант, но из-за высокой впитываемости обоих поверхностей, я обычно разбавляю ПВА и дополнительно увлажняю как стену, так и плитку, тогда слой ПВА получается тоньше и появляется время для более точного позиционирования плиток. Главное — каждая плитка должна быть на своем старом месте,
Спасибо огромное за ответы! У меня еще небольшой вопрос. Нужно ли чем-то заполнять пустоты, где местами на стену не был нанесен плиточный  клей?
Лучше не надо, а то всё равно где-нибудь занесется поверх старого и плитку вынесет, лучше только ПВА.
