В 2-х этажном катедже включили отопление все тепло уходит на второй этаж и как в парилке, что делать?
24 Декабря 2013 в 15:10
5 5309 *
В катедже включили отопление, так как на первом этаже стены больше утеплены на радиаторах установили шаровые краны, что бы можно было прижать, но получилось наоборот парилка на втором этаже да еще потолки деревянные, что завершает картину парилки. Что делать? В доме двери еще не установлены, идет пока внутренняя отделка
Перекройте батареи на втором этаже — вам хватит тепла с первого этажа /в школе учили что теплый воздух поднимается вверх?/
    Интересно, как бы Вы поняли свой текст, прочитав его впервые:
"… на первом этаже стены больше утеплены" + "В доме двери еще не установлены" +"В катедже включили отопление".
   Вместо дверей пустые проёмы при включённом отоплении?
  "… на радиаторах установили шаровые краны, что бы можно было прижать..."
     Что прижать?
  "но получилось наоборот парилка на втором этаже"
  Наоборот — это как? Чего такого ожидали, что вышло наоборот? Парилку на первом при отсутствии дверей?
   Где расположены батареи (на каждом этаже или только на первом)? Имеются ли на батареях регулировочные краны, или только шаровые с байпасом?
   Какая в доме система вентиляции — естественная или принудительная? Есть ли  какие-то элементы вентиляции на втором этаже?
Согласна с обими коментами, и написано абсурдно и вопрос садишный.
Урок физики — теплый воздух всегда поднимается вверх
Вы не выдержали временные интервалы между этапами работ, после окончания черновых работ, при включенном отоплении будет образовываться конденсат, выводиться излишняя влага из стен, пола.Нужна хорошая вентиляция, мы эту проблему решали так, открывали окна и двери  и проветривали(топили улицу), это как замкнутый круг вода-пар-вода (если не избавляться от влажности). Подшивной деревянный потолок на мансарде почернел, потом обрабатывали антиплесенью.НО этот период пришелся у нас на зиму. А вот со вторым домом проще было, дело было летом, все само собой выветрилось, без последствий.
о! еще двоешники по физике начальных классов подтянулись
