В биде стоит вода.
8 Ноября 2011 в 22:00
4 3507 *
Установили биде. Вода стоит по самый верх стока. Почему так получилось? Ремонтники убеждают, что ничего страшного. Я считаю, что так быть не должно. Подскажите, можно ли это исправить.
Так быть не должно. В чем причина? Скорее всего уровень вывода фанины (сливной трубы) и уклон оной. Банально вода не уходит. Дело в том что в биде устанавливается обычной сливной сифон как в умывальнике.
Если есть возможность сместить вниз фановую канализационную трубу — Вам повезло. Если такой возможности нет, сочувствую.
Еще как вариант может быть что гофра которая идет от сифона до сливной трубы кольцом вверх получилась. Верхняя точка высоко и не вся вода сливается. Если так, то все лечится совсем просто. Надо просто чуть повернуть сифон и придать гофре правильную геометрию.
Спасибо за ответ!
Есть еще конструкции в дорогих моделях… Сифон монтируется совместно с некой конструкцие перелива (типа сообщающихся сосудов) и получается, что при регулировании напора воды из смесителя — вода остается на уровне — почти под бортик. При этом она еще и медленно уходит. Это "английская" система, (типа заткнуть слив, набрать воды и мыться), ориентированная на экономию воды. Покупатель может и не знать об этом, продавцы то не все знают )) В подобном случае мы убрали навороченную схему и поставили обычный "русский сифон". Все заработало в привычном, нормальном режиме.
Спасибо за ответ, но, к сожалению, это не наш вариант:(
Рассмотрев по фотографиям как были смонтированы трубы и как подсоединено биде, стало ясно следующее. Сливная труба находится на одном уровне с воронкой слива, поэтому вода быстро не уходит и стоит очень высоко. А сливная труба выведена на такой уровень потому, что изначально от стояка в новом доме выходила труба на расстоянии 25-30 см от пола, и сделать уклон больше и вывести трубу ниже не было технической возможности, как сказали мне сантехники...
Надеюсь, все же можно будет пользоваться биде без особых проблем. Хотя в голове есть еще идея вывести слив биде к другому стояку, там слив примерно на 10 см ниже, хотя, наверное, сейчас это будет сделатьуже не просто…
