В детской удлиненной формы делаем выкатную кровать для двоих мальчиков. Как лучше расставить мебель?
26 Октября 2013 в 01:36
12 613 *
Есть два варианта расстановки мебели. Первый удобнее и симпатичнее. В этом случае кровать стоит по центру и из под нее на ночь выкатывается кровать для младшего ребенка. Минус в том, что эта кровать получается на проходе между окном и дверью.
Второй варинт сводится к тому, что кровати в дневное время стоят в углу и днем больше места для игр. На ночь кроватка младшего ребенка выдвигается вдоль стены. Минус в том, что нам не нравится то как смотрится комната. Стены пустоваты. Может быть мы что-то недодумали?
Ответы (12)
А какова ширина комнаты?
287 ширина и 577 длина
широкая часть стены до двери 163, после двери 30
широкая часть торцевой стены до окна 98, после окна 30. окно 154 спримерно.
ну… в этом варианте шкафы получаются 30 см всего. это уже скорее стеллаж для книг.
Те, которые по 30см это шкафчики для книг, игрушек, комодиков с бельем и т.д. А для основной одежды шкаф 160 на 60  /или два по 80/ по стене с входной дверью. Мне кажется вы сильно недооцениваете шкафчики такой глубины /ооо, сколько там помещается!/ А делать шкафчики или стеллажи — это уже по нуждам и желаниям.
Если основное это места хранения, то можно такой вариант, но тогда нужно очень постараться с оформлением, чтобы комната не казалась длинным чулком
За идею спасибо. Надо найти раздвижную полноразмерную кровать которая бы нормально смотрелась при такой расстановке.
фактически она будет выглядеть как диван, повернутый спинкой к окну. нет? словом, надо думать над оформлением. К сожалению стена на которой повешен телевизор у нас из селикатных блоков (дом старый) и вешать что-то на нее мне страшновато :))) Когда штробили электрику она чуть было гармошкой не сложилась :)
Ой, последний вариант не про нас точно. Столько шкафов не нужно и кровать выкатная преграждает вход в комнату.
Но все же спасибо! Наши с супругом две головы хорошо, но ваша нам очень пригодилась :)) Спасибо еще раз!
А мне ваш последний вариант с кроватями вдоль стен очень нравится.
ТВ можно на полку какого-нибудь шкафа, достаточно позаботится о розетке или удлинителе, а в стенке  /или боковушке-донышке/ шкафчика сделать отверстие под вилку.
Если кровать будет со спинкой, а задняя часть спинки окажется неэстетично оформленной, то можно ее заставить узким /10см/ стеллажем с задней стенкой, изготовленным по размерам кровати. Это даст вам возможность делать перестановки мебели без лишних проблем. А можно просто закрыть этот *задок* тумбой-комодом если размеры при расстановке позволят. А если кровать без спинки, то тоже эти приемы можно использовать. Вариантов много. Просто подберите кровать по своим желаниям-возможностям, а уж там придумается. Удачи.
мне нравится второй вариант автора.
Так удобнее спать обоим, под боком у тебя никто не ворочается — раз.  Линейный шкаф практичнее углового — два, много свободного места — три, никому не надо лазить через другого — четыре.
Хороший вариант!
