В какое время года лучше сменить радиаторы отопления? И на какой стадии ремонта?
22 Августа 2013 в 07:11
13 1307 *
Подробности в вопросе))
Ответы (13)
вы хотите сменить в отопительный сезон? когда все опресованно и квартиры теплые да? отключить весь дом,  чтобы все замерзло и лопнуло? девушка, их только в неотопительный меняют
Если штатные сантехники следят за системой, то менять можно в любой момент, слить стояк можно и зимой. Порядок замены при ремонте лучше такой — в начале снять, после поклейки обоев поставить.
Лучше всего конечно в неотопительный сезон. Обычно на стадии чернового ремонта разводка труб делается под нужный типоразмер, а после чистовой отделки сам радиатор окончательно крепится.
Тут я с Юрием не совсем согласен.  Технически — да, можно.  Слили, быстренько поставили краны, запустили систему и монтируй себе эти радиаторы дальше.   Но организационно, УК может не дать разрешение вообще, либо заставит собирать письменные согласия соседей по всему стояку.  И уж из любой ситуации, выставит счет за отключение стояка.  Так что по любому, лучше летом.
Имеет ли тогда смысл менять не все, а покомнатно? К примеру, проводится ремонт на кухне в неотапливаемый сезон, поменяли радиаторы. Потом комнаты на следующий сезон?^
Экономически это, на мой взгляд, невыгодно. Ведь вам каждый раз придется договариваться с УК и платить за одну и ту же процедуру каждый раз заново. С меня местные сантехники взяли за отключение стояков и слив в неотопительный сезон около 6,5 тыс. К тому же трубы обычно тоже меняют, стену надо каждый раз ковырять, а если хочется спрятать часть трубы в стену, то и штробить. А это пыль, она очень трудно в жилой квартире удаляется, дышать ей вредно. Уж лучше сразу отмучится и потом стены ровнять. Я сделала отопление сразу, практически на начальном этапе ремонта.
Ну да, ситуации разные бывают, у нас вон в центральных районах в старом фонде вообще назначили 15 тыс. за слив стояка. Встретилась однажды УК, которая приципиально не разрешает менять радиаторы в отопительный сезон, а все остальные без вопросов, 300-700 рублей слив стояка и меняй спокойно.
поддержу Maurice в плане пыли, если будете прятать трубы, то да, лучше оптом. Если нет, то можно и по отдельности, и 6,5т это конечно перебор! У меня было 700р за стояк, так что экономии, в том, что бы сделать сразу все, никакой не было.
Всем спасибо
все работы по трубам делаете на черновой стадии, да хоть сейчас на стадии демонтажа
ввариваете перемычку и ставите краны, отделываете стены, красите трубы (если они сверху стены)
потом зовете накрутить хоть когда
договаривайтесь с сантехником участковым о процессе
замена одного радиатора это полностью отдельно оплачиваемый процесс
и его можно "растянуть"
не обязательно сразу все менять, но крайне желательно сделать все до сезона, чтобы уже включить его и проверить после запуска
Отдельное спасибо)
да не за что
мы при замене радиатора повеселились с нашим участковым сантехником
он нам нагородил сначала ракладку — тройники, сгоны, вся эта ересь
купил в кастораме, сели с ним, посмотрели, он себя по лбу стукнул и говорит "я фигню сказал", пошел все вернул купил вместо этого два крана
итак, нужно: два крана "американки" (это кран со сгоном), кусок трубы для перемычки, которую сварщик сам притащит и вварит
(радиатор нужно заранее приобрести, чтобы по размерам подогнать)
ставится вся эта прелесть вместе со сваркой довольно шустро
а дальше хоть самим прикручивать, но лучше чтобы пришел жековский же сантехник и накрутил
а то вот у нас накрутил фигово
позвонили — прилетел как ошпаренный (буквально через полминуты, дернули его когда он мимо шел) закрутил нормально
главное — у вас после работ по трубам развязаны руки
ничего перекрывать уже не потребуется, можно заранее уже на момент этих работ ввернуть в стену крепеж, примерить все как будет, а потом заркрутить резьбу на батарее дело непыльное
Дешевле и проще не в отопительный сезон!Делается до чистовой отделки!
