В колонне снизу посудомойка, а над ней - холодильник - реально?
9 Января 2022 в 01:04
6 2859 *
Добрый день! Существуют ли какие-либо законные варианты размещения в одну колонку посудомойки (внизу), а выше - холодильник?
Очень надо для маленькой кухни 5кв.м.
Уже неделю мучаюсь. Благодарю за любые наводки.
В смысле законные? А кто Вам запретит? Другое дело надо придумать, как это нормально сделать. И какого размера будет тогда холодильник.
Вот смотрю на свой встроенный холодильник и думаю, что в нижнюю часть пенала вполне можно встроить посудомойку. Но на холодильник остаётся тогда совсем немного. Наверное, есть такие небольшие
наверно будет удобнее холодильник под столешницу сверху настольная посудомойка а сверху еще СВЧ поместится
Берите компактную посудомойку - ее габариты 45 см высота х 55 см ширина х 50 см глубина. Можно вставить в шкаф, можно поставить на холодильник, можно оставить на столешнице. На 2х человек хватает с головой.
Тогда и холодильник можно взять не подстольный, а чуть выше - 120 см. С ним уже можно жить
Согласна! Вот на картинке обычная пмм и компактная. С обычной еще сложная конструкция корпуса должна быть, там увеличение ширины стойки на 32 мм.
А на тумбу с компактной ПММ можно и не встраиваемый холодильник поставить.
Давайте ваши размеры и фотографии кухни, где там что проходит. Так проще будет дать наводку. )))
