В перепад потолка размещаем светодиодную подсветку.Как сделать,чтобы свет.точки не были заметны
13 Декабря 2012 в 21:00
3 1543 *
Углубили место для закрепления светодиодной ленты на 3 см.Мастер сказал,что глянцевый потолок не установить,т.к. он будет отражать световые точки.Мы хотели мягкую подсветку,чтоб не резала глаза
Ну по опыту нужно чтобы свет рассеивался, для этого как поступают с обычными диодами-самое простое зашкурить, чтобы поверхность была не прозрачная, матовая… тогда свет будет не направленным, а мягким… диодная лента, если мне память не изменяет, не нагревается, думаю тоже можно пройтись шкуркой или обклеить витражной матовой пленкой… ну или поставить матовый потолок натяжной=))))Ну а вообще мне кажется, что просто надо правильно положить диодную ленту в углубление=)))
Зависит от того, правильно ли вам собрал мастер потолок для скрытой светодиодной подсветки… Вообще в идеале он собирается таким образом, что диоды располагаются светом от ниши, таким образом не видно самих диодов и получается рассеянный свет. А чтобы шкурить или обклеивать-это уж крайний случай- если неправильно смонтирован потолок… и диоды не нагреваются, их в любой момент можно потрогать, не обожгетесь))) по поводу натяжного потолка, то оставив 3 см о нем можно забыть… Минимум для потолка натяжного нужно 4-5 см оставлять и если хотите еще и диодную подсветку, то еще столько же… А натяжной можно и матовый сделать-чтоб точки диодов не отражались…
Мастер прав. И Ольга тоже. По опыту знаю — не менее 7 см. И потолок ни в коем случае не глянцевый.  Вообще это не принято — соединять диоды и глянцевый потолок. Глянец хорош для отражения дневного света, причем желательно использовать любой цвет, кроме белого. Белый глянец, честно сказать, не комильфо. Черный или темно-коричневый очень эффектны, но такие цвета играют роль зеркала. Для рассеянного света вам нужен матовый потолок, он даст нужный вам эффект. Впрочем, Владимир дал очень интересный совет, нужно будет попробовать))
