Ванная комната
25 Ноября 2012 в 11:27
1 448 *
Доброго времени суток! Нужен совет. Переехали в новую квартиру, в которой ванная комната естественно сделана для сдачи дома (кстати, совмещенный санузел, если быть точнее): стены до половины окрашены и пр., думаю понятно о чем идет речь. Хотим отделать кафелем с преобладающим зеленым цветом. И вот здесь загвоздка: нужно ли будет поменять кафель на полу так как он с коричневым оттенком (см. фото) или лучше и проще будет под него подобрать цвет для стен. И все никак не можем решить лучше полностью стены закрыть кафелем или все же только в области ванны, а остальное покрасить в тон кафеля. Если выбрать второй вариант, тогда чем лучше закрыть стояк? Посоветуйте пожалуйста.
Если плитка на полу не требует замены, то ее вполне можно оставить, достаточно будет подобрать плитку-декор объединяющую цвет пола и цвет стен.
