Велокс
15 Апреля 2012 в 09:26
5 762 *
Новый кирпичный дом, стена в коридор 40см, межквартирные 65, но с воздуховодами внутри (дебилизм с советских времён, насколько я понимаю)
Но вот в отличии от первой очереди дома, где межкомнатные стены сделаны из правильного красного кирпича, в этом доме собираются межкомнатные стены сделать из велокса.
Какой толщины пока не знаю, но очень интересует чем он лучше/хуже будет чем оштукатуренный кирпич:
1. Звукоизоляция
2. Сверление
3. Штраба
4. Влагостойкость
Велокс, ясное дело, отечественного производства.
Насколько я знаю велокс это несъёмная опалубка, куда заливается бетон. Маловероятно что кому-нибудь придет в голову устраивать такой гемор с межкомнатными перегородками. Уточните пожалуйста. Или я чего-то не знаю.
Теперь про перегородку из красного (естественно пустотелого) кирпича. Это самый дерьмовый вариант. Уж извините за некрасивое слово, но это именно так. Вы заманаетесь в такую стену загонять саморезы (крепить плинтуса, потолки, вешать шкафчики..) и гарантировано привязаны к толстой штукатурке стен. Далее — поскольку размеры кирпича известны и он твердый, то в случае если от последнего ряда кирпича до потолка остается менее 8 см обычно эту щель просто затыкают всяким дерьмом, т.е. ваша перегородка по сути никак не привязана к потолку. Опять же именно из-за этого вы никак не сможете например прикрутить натяжной (гипрочный и пр.) потолок в 3-5 см от основного потолка, а только значительно ниже.
Стены точно собираются делать из материала велокс, хотя может и подразумевают какой-то его вариант или эквивалент, понимая что застройщики в этой стране обычно не идут по пути увеличения себестоимости и комфортности будущего жилья, я и решил поинтересоваться, предчувствуя засаду.
Толстая штукатурка была сразу, входила в черновую отделку (15 см средняя толщина стен). По поводу пустотелости, не знаю, с виду плотный, не крошится, по три дырки в два ряда внутри каждого кирпича. Гипсокартонные этажи потолков закрепили, натяжку тоже, всё в порядке. Тьфу… тьфу…, как говорится.
А из чего тогда лучше сделать межкомнатные стены, у меня как и в квартире в первой очереди дома, полный картбланш по планировке и отказам от таких замечательных вещей, как стяжка и откосы в исполнении "волшебников" нанятых  застройщиком. В БТИ сдают уже по моему проекту, я ничего не узаканиваю.
если высота до 3 метров самое простое и лучшее решение  - пазогребневые блоки. Только не берите пустотелые. влагостойкие (зеленые) нет смысла брать, т.к. перд штукатуркой вы их все равно будете грунтовать. Если высота потолков 3 метра или более, лучше что-нибудь пошире, например газобетонные блоки 10 см ширины (можно перестраховаться на 15 см ширины). В любом случае не советую брать что-либо пустотелое. Сейчас на рынке огромный выбор всевозможных блоков для монтажа перегородок, к сожалению в большинстве своем они все пустотелые.
В том то и дело что, единственный, по сути, недостаток дома — это потолки квартир 2,60 БЕЗ СТЯЖКИ, в остальном всё по уму, по современному, даже отопление своё газовое в каждом подездеи пожарные клапаны к огромным воздушным вытяжкам рядом с лифтами. Еле придумали, как при такой высоте шумоизоляцию сделать потолка и пола, при 100% новой электропроводке и слаботочках.
Спасибо за совет, буду ориентироваться на пазогребневые не полые блоки. Со штрабой и сверлением проблем не будет?
Из кирпича сделали. Повезло
