Вентиляция
17 Октября 2020 в 14:38
5 753 *
Здравствуйте!
Просьба проконсультировать по подключению вентиляции на кухне.
Требуется подключить вытяжку. Вентиляционное отверстие в шахту закрывает навесной шкаф.
Посоветуйте, как лучше проложить вент. канал? Хочется конечно сохранить естественную вентиляцию (ЕВ). Подключение планирую сделать вентиляционной трубой 125мм.
Набросал 2 варианта (на фото).
Склоняюсь к первому варанту. Но смущает то, что воздуховод сначала поднимается наверх шкафов, а потом спускается ко входу в вент. шахту. Будет ли работать ЕВ и собственно вентиляция от вытяжки? Допускается ли такой монтаж?
По Вашему рисунку, высота вентиляционного отверстия примерно 230 см от пола, похоже на старые дома. Если дом панельный - то вент. шахта проходит внутри панели, такое цилиндрическое отверстие до крыши, свое для каждой квартиры. В него можно воткнуться и выше, под самым потолком, проделав отверстие над уже существующем. При наличии естественной и принудительной вентиляции, естественную рекомендуют размещать ниже принудительной.
Не рекомендуют, а нельзя! нельзя втыкать принудиловку в естественную. Последствия всегда плачевные. Электровытяжки большую часть висят только для красоты.
Василий наличие обратного клапана полностью перекроет работу ЕВ, (разряжение воздуха не сможет повернуть клапан) пластик ЭРА клапана тоже обрастают пылью и жиром им нужен принудительный продув.
Подключение вытяжного шкафа так же перекроет работу ЕВ но шкаф в такой схеме работать будет, обратный клапан тоже работать будет.
Если в квартире есть дополнительные каналы ЕВ то можно смело делать, так как у вас на чертежах, вытяжка на 600 кубов все это прокачает (любую магистраль) до 50 метров
Если ЕВ кухни имеет хорошую тягу и не передувается соседями то обратный клапан можно не ставить
ЕСЛИ канал ЕВ в квартире 1 как вариант можно к диффузору подключить доп вентилятор Silent 100/200CZ подключив его к датчику CO углерода (выставив его на 650 ppm) помещения через реле и в такой схеме у тебя будет
1. в случае простоя и достижения 650ppm в помещении включение и продувка по расписанию
2. в случае срабатывания вытяжки обратный клапан перероет канал, на цикле отключение вентилятор откроет обратный канал в шахту но закроет канал вытяжки
как то так
Если расположить вход для ЕВ выше штатного вентиляционного отверстия, то ЕВ работать не будет. Воздух, поступающий в вентканал, может идти только вверх, а не вниз.
