Вентиляция и рабочие
31 Января 2016 в 18:37
26 526 *
Вот чего понаделали, вроде все норм, только зачем было запенивать исходную??? Если я просила и там и там оставить, или ее нужно было запенить по каким то непонятным мне причинам?
Ответы (26)
   Картинки не открываются.
что-то с сайтом, не у меня одной не грузятся(
Попробуйте в другом браузере. У меня в Эксплорере тоже ничего не грузится, в Хроме — норм.
я через хром(
   Это санузел? Откуда выведен плоский воздуховод под потолком? Рейки под натяжной потолок приготовлены?
выведено из санузла, а это спальня, рейки под потолок сделаны натяжной
вообще это была кухня
Расковыряйте пену, оставьте отверстие свободным. Проверьте, не выдувает ли обратно в это помещение при включенном вентиляторе с/у. Сообщите сюда, что вышло. А в кухне как с вентиляцией?
запенили они оказывается пока временно как раз чтобы пыль пока не попадала, расковыряют потом, в кухне открывала окно рукой проверяла дует внутрь, надо еще огоньком проверить. Схожу завтра посмотрю
 Когда расковыряют пену, проверьте, как я выше говорил. А в кухне вытяжку планируете ставить?
вообще, забавный способ)
нет, выводили на ту стену чтобы воздух лучше  циркулировал, а на кухне будет с фильтрами.
что взбрело в голову то и сделали видимо, немного послушав меня))
Не догадался сразу спросить: зачем из с/у повели воздуховод в бывшую кухню?  В с/у есть вход в вентканал?
конечно, свой отдельный
А если есть «свой отдельный» вход, зачем тогда было его дублировать — воздуховод в бывшую кухню вести? Никак не могу логику автора такого проекта понять.
он уже там был(на фото запенен), а мы провели в кухню-гостиную
Опять не понял. Вы выше говорили, что на фото — это бывшая кухня, из которой сделали спальню (хотя такое помещение, на мой взгляд, на кухню не похоже). А теперь говорите, что это в с/у на фото отверстие запенено? И из кухни-гостиной воздуховод проведён в вентканал санузла?
