Винт на корпусе смесителя
15 Декабря 2020 в 23:44
17 2630 *
Подскажите пожалуйста,что за винт внизу по середине спереди корпуса смесителя,похожий на кнопку,зачем он нужен и какового его предназначение.На этом фото он показан.
Ответы (17)
По-моему, это абсолютно стандартный смеситель, в составе которого никогда этого винта не было. В качестве предположения - судя по *новизне* ремонта в целом, крепление смесителя к мойке ослабло, смеситель стал болтаться, и *добрый умелец* прикрепил его к мойке таким образом, либо и вовсе вогнал шуруп в образовавшийся свищ, чтобы устранить течь. Дичь. Вырывайте все, на помойку эту прелесть...
Нет это не так, у меня два смесителя Mofem с таким же винтами и еще много моделей я видел где этот винт идет либо спереди либо сзади, но что он держит непонятно.
Именно эта модель смесителя? Да, в некоторых моделях смесителей существует некая кнопка - она задействует рычажок, закрывающий сливное отверстие в раковине. Но в этой модели? Сорри...
Винт на фото аналогичен винтам на моих смесителях, не по одну отвертку он не подходит,там нет шлица, там есть отверстие, в это отверстие вставляется спица или что-то в этом роде,тогда можно его крутить.То есть винт необычный,специальный.
Вот и приходит на ум, что в этой древности просто что-то отвалилось или вообще этот винт инородное этому смесителю нечто. По виду это российский, а вернее советский смеситель сорокалетней давности /да и мойка на вид ему ровесница/, а в те давние времена ни о каких особых изощрениях типа рычага, закрывающего слив, и в мыслях не существовало в отечественном производстве. Если это и правда импорт, то как раз *спица с пипочкой* и могла быть в этом отверстии, и был то рычаг для слива. /На фото не очень понятно дырочка там или шлица/.
А вы намерены бережно сохранить сию красоту и пользоваться? Или просто любопытство?
У меня два новых Mofem с такими же винтами, не может быть это старый смеситель. Вот Mofem наподобие моего и там тоже отверстие под такой же винт.
Но, если у вас есть новый, да в упаковке, то почему не можете разобраться что к чему? Даже если нет инструкции, то есть надписи на упаковке, есть составляющие, которые идут с этим смесителем. Но вот это отверстие как раз очень подходит по виду под рычаг сливного отверстия, в комплекте должна быть та самая *спица с пипочкой*.
Смесители уже установлены, и никакого рычага там нет,винт просто вкручивается и выкручивается,не нажимается ничего и ничего не происходит.Это не кнопка точно,просто винт не под отвертку.
Смеситель производителем изготавливается единым образцом - часть с отверстием и рычагом-кнопкой для слива, часть с этим же отверстием, но без рычага. А отверстие есть, ведь изготовление шаблонное. Вот в него просто этот винтик, чтобы дырочка была эстетично закрыта. И все.
Чтоб закрыть эту дырочку, сделали ли бы что-нибудь другое, но никак не винт,который выпирает на пол сантиметра, да и ещё без шлица и сквозным отверстием,он нужен для чего-то другого возможно как предложила Елена Успенская,но точно он не декоративный.
И декоративный, и с дырочкой - хочешь, вставляй цепочку с пробкой, хочешь, оставляй как декорацию. А хочешь, докупи систему для рычага и ставь рычаг. Одно ясно - на работу смесителя эта дырочка и этот винтик никак не влияют. Не мучайтесь, выбирайте любой вариант, который по нраву ...
Не вставить туда рычаг, там места нет совсем, винт упирается в стенку, а между стенкой куда упирается винт и стенкой корпуса смесителя расстояние очень мало и ничего туда не влезет.
Ну, это неверно, это зависит от местоположения смесителя и вашей модели умывальника - в нашем варианте рычаг можно было ставить и пользоваться им можно было бы без проблем, места для этого больше чем достаточно. *Не-установка* рычага это лично мое желание.
В моих смесителях с аналогичным винтом места нет, я выкручивал этот винт и смотрел. У меня кстати этот винт спереди(как на пером фото точь в точь такой же,по конструкции мой смеситель Mofem и этот на фото абсолютно идентичны), а не сзади,как это обычно бывает где ставиться рычаг.
Если дырка сквозная, может в нее просто вставляется кольцо цепочки, держащей затычку для слива ?
А очень даже может быть -- *рычаг, закрывающий слив по-советски*.
