Внешняя стена на лоджии из гипсокартона. Что делать?
22 Октября 2013 в 11:57
9 963 *
Решила поменять остекление на лоджии на теплое. Замерщик ошибся и боковую раму сделали чуть больше, чем надо. Приехали монтажники, начали думать, как ставить и решили расковырять стену. И в результате выяснилось, что часть стены, которая граничит с комнатой, монолит, а вторая половинка стены, которая выступает на улицу сделана следующим образом: внешняя железная панель, потом слой утеплителя мин.вата 30 см, внутри лоджии все зашито гибсокартоном. Окно шириной 50 см и высотой 2 метра сверху укрепили на 2 анкера к бетонной плите, а снизу и справа припенили к мин.вате. Вот теперь сижу и думаю, что с этим делать?
Варианта два:
1. Оставить как есть
2. Разбирать гипсокартонную часть, вынимать утеплитель и закладывать пеноблоком.
балконы и лоджии относятся к фасадным работам.
вы надеюсь понимаете, что фасад дома — это общедолевая собственность,  и у вас есть юридическое право только смотреть на него, а вот ковырять и тем более менять — нет. случись что с  теплоизоляцией,  все покроется грибком и будете потом  за свой счет ремонтом заниматься.
все правильно там стоит, вы не должны трогать, потому что вы не являетесь  специалистом по расчету фасада.
 и утепляя герметично  лоджию вы тем самым нарушаете пароотведение, у вас будет повышенная влажность в кв.  выше допустимого. (40-50%)  купите  гидрометр и измеряйте. если будет выше — открывайте все и высушивайте.
Спасибо!
Меня беспокоит крепление окна, не будет ли со временем перекоса, так как по сути оно прикреплено двумя анкерами к бетонной плите потолка, вес окна где-то 35 кг, анкера длиной 8 см, а вот снизу стоит на утеплителе из мин.ваты.
будет перекос, конечно
пена не в состоянии держать раму окна с трех сторон при ветровых и прочих нагрузках, например от открывания
к тому же еще и сверху закрупили два анкера наверняка в край плиты, что плохо
а парапет у вас из чего? тоже панель-минвата-гкл? почему снизу на пену?
такие вещи обычно проверяются сразу и сразу можно было выложить внутреннюю стену парапета из блоков, украв глубины и загнав окно чуть глубже, тем самым обеспечить опоры сверху-снизу и хороший шов примыкания к боковой стене
насчет "не тот сделал размер" — надо посылать в переделку до установки
2.
Я еще тот художник...
Комментарий к схеме, черным выделены стены, которые выложены пеноблоком. Участок стены, выделенный красным, это мин.вата + гибсокартон, пеноблока там нет.
Голубым выделен контур окна. Так вот правая часть конструкции окна сверху прикреплена анкерами к бетонной плите, слева к основной конструкции окна, а снизу и справа к мин.вате пеной.
Правая створка имеет размер 50см ширина, 200 см высота, окно глухое.
И что вот теперь с этим делать не пойму. Акт работ по установке окна не закрыла еще.
а, понял
красным это тоже парапет — да?
ну так вот внутри его и можно было выложить блоком до установки окна справа
и ставить правое окно прямо на эту кладку, сформировав справа внешние откосы пошире — толстый пенный шов под отливами и откосами всегда хорошо
вот вы скажите — правое окно у вас так как нарисовано? то есть его плоскость смещена относительно стены из ваты целиком внурть, или все таки вы для наглядности так начертили и правое окно прямо вот внутри ватной стены?
Рисовала для наглядности, окно уже  установлено.
Вот вид правой стены лоджии. Красным выделена стена из мин.ваты, черным — бетон, голубым — окно. Анкера сверху крепятся к бетонной плите потолка, анкера снизу к мин.вате. Так как окно уже установлено, то нужно будет думать как делать под ним кладку. Или оставлять все как есть
можно сделать не кладку а основу из пропитанного толстого бруса
прямоугольник такой с косыми распорками внутри
довести его до высоты "нижний край рамы минус 1-2 сантиметра"
и прям раму засверлить к нему длинными саморезами через монтажные клинья для того чтобы искажений не было
и запенить
и справа кстати тоже можно брус в высоту балкона поставить так же 1-2 см отступить от рамы, так же клиньями регулируем чтобы ровно все было закреплено
снизу закрепляем его саморезами на нашу  основу, а сверху к потолочной плите чем-нить
потом полости между рамой и брусьями — пеним, полости между брусьями в основе закладываем той же ватой которую вынули посадив ее на пену и отлично
потом все накрывается тем же гкл или что там у вас будет внутри балкона
вся конструкуция будет в стене
не самый шик, конечно, но все надежнее
Спасибо! Так и сделаю
