Водяные полотенцесушители с межосевым расстоянием 40 см бывают?
14 Июня 2012 в 00:45
1 777 *
Как-то трудно дается мне ремонт)Пригласила сантехников из деза - переварить мне трубы гвс и хвс и стояк полотенцесущителя.Просила расстояние между выходами 32 см, получила 40..сразу не пришло в голову проверить, а по факту - теперь не могу найти во всем интернете полотенцесущитель с боковым подключением с межосевым расстоянием 40 см. Вопрос к знающим людям - а они вообще-то бывают? Ну, и, на счет переварить...неужели это единственный выход?((((
Если подколючение жесткое (металлическое), то по уму сначала вешается полоценцесушило, а уже к нему подводятся все соединительные фитинги (в том числе и американки) и производится вварка отвода в стояк.
Иначе вы никогда не попадете в размер раз, а во-втрых отвод приварите сикось накось и потом ни один фитинг нормально не состыкуете.
Если у Вас подразумевается вывод полотенцесушила достаточно далеко от стояка, то в принципе уже все значительно проще, ибо от стояка до полотенцесушила можно пройти пластиковыми (любыми) трубами. Другой вопрос что чем больше расстояние между отводами, тем лучше циркуляция. Особенно это ощутимо в случае если полотенцесушило "лесенка" да еще и с нижним подключением. Если лесенка длинная, то наоборот приходится  переваривать верхний отвод максимально повыше.
Что делать. Переваривать.
