Вопрос дизайнерам-декораторам о навесных кухонных шкафах
17 Марта 2015 в 16:47
19 7340 *
По стене 3,25 м линейно будут расположены 4 нижних шкафа по 60 см и отдельно стоящий холодильник (60 см; закрывает газовую трубу). Посоветуйте, пожалуйста, с какими размерами ВЕРХНИХ шкафов будет ВИЗУАЛЬНО ЛУЧШЕ смотреться кухня: 4 шкафа по 60 см(чтобы были симметричны нижним) и 1 шкаф по 80 см. ИЛИ 4 шкафа по 80 см?
И как лучше повесить верхние шкафы? Хотим до потолка.
Кухня 7,5; потолки 2,70).
Ответы (19)
1. шкаф на 80 см — это никак не будет единым фасадом — это либо горизонтальные фасады с открытием вверх, либо две дверцы по 40 см.
2. шкаф, который висит над холодильником — если он будет глуб. 30 см, его неудобно будет открывать.
3. Цвет верхних и нижних шкафов будет одинаковым или разным? Каким именно?
Пять шкафов по 60. Над холодильником и глубиной 60.
А у вас действительно холодильник ниже 150см?
Вопрос не совсем по делу. А зачем вокруг холодильника зазоры по 10см? Крайний правый стол-плита? Смотрится, извините, уродско.
1. Хотим все шкафы одинаковой глуб.37 см. 2. Над холодильником шкаф гл.60 не хочется, так как будет выглядеть громоздко (у окна, загораживать свет), поэтому пока не хотим встроенный хол.-к в высоком глубоком шкафу). 3. Крайний правый шкаф (не с варочной) отстоит на 5-7 см, т.к. холодильник загораживает газовую трубу с вентилем, идущую от пола на высоту 150 см. 4. Верхние шкафы получаются довольно высоко, но они не для каждодневного открывания ((для не часто используемых предметов). Оставить у окна расстояние в 20 см и сделать 5 шкафов по 60 см? Спасибо всем ответившим. Так как лучше?
Шкафы нижние и верхние планируем одного цвета — белого, а все верхние — с открывающейся вверх дверцей. А холодильник высотой 177 см
Делайте 4 по 80 см.
Спасибо, Оксана. Или все же сделаем встроенный холодильник и выдвинем его на 7 см вперед.
У окна 20см оставьте для штор. И все.
Верхние шкафчики будут начинаться на высоте 180 см от пола? Какой же высоты у вас потолки, и какой высоты будут эти шкафчики? Да еще дверцы открываются кверху… а потом еще нужно достать до ручки, чтобы вернуть дверцы в закрытое положение. Вы все действительно настолько высокие?
Да, верхние шкафы хотим на высоте 180 см от пола, чтобы были в одну линию, чтобы не нагревались от газа ( а так как холодильник 177 см, то получается высота как раз 180). Квартира однокомнатная, мест хранения мало, поэтому хотим использовать верхние шкафы для вещей, которые не очень нужны каждый день. Хочу положить туда даже коробки с елочными игрушками. Рост обыкновенный — 168 — 185 см. Немножко неправильно нарисовала сначала верхние шкафы. Исправляю: imgur.com/0wIGqpN
Имея однушку не делать шкафчики для самой кухни? Как-то нерационально. А где будете хранить продукты и кухонную утварь?
И порепетируйте со шкафчиками — с ростом 168 закрыть шкафчик у которого ручка-закрывашка на высоте выше 220см сложновато.
На противоположной стороне придется отказаться от нормального обеденного стола и сделать столешницу 100-120 см, а под ней шкаф 80 см с выкатанными ящиками. Как-то так. Так верхние шкафы лучше делать по 80? Или не заморачиваться и сделать встроенный холод.? Опять же газовая труба мешает…Спасибо, ipeoun
Честно говоря-какой-то абсурд. Отказываться от нормального обеденного стола, от нормального, на удобной высоте, ряда шкафов -для чего? Какие-то неполнятные дырки вокруг холодильника… Мне вашу логику просто не понять.
У меня на кухне есть горизонтальные шкафы (друг над другом), так вот верхним шкафом (он начинается на высоте 177см) пользоваться, мягко говоря, не совсем удобно. А вы зачем -то лишаете себя доступных шкафов.Часто (при необходимости большого числа мест для хранения) вешают шкафы высотой, например 72см, а сверху«антресольный» ряд высотой 36см. Например примерно так
Все-таки на кухне удобство и функциональность-приоритетные вещи перед дизайнерским замыслом. Отвлекитесь от первоначального проекта и нарисуйте по-другому, столы и шкафы до холодильника, пусть и не все одинаковой ширины (зачем это вообще надо?), а главное, чтобы функционально.
у вас газ.плита 60 см, а вытяжка будет? как- то странно кухню видеть с такими шкафчиками, почему вам не добавить еще в высоту полки 30 см?.. Если вам нужно дом.место хранения, сделайте кухню с антресолями.  Можно еще отступить от стенки на 10-20 см, и фартук сделать шкафчиком, с раздвижными дверцами под цвет столешни (стеновые панели)
Прислушайтесь, olun и lana321 прикрепили вам очень верные картинки, так будет гораздо удобнее ежедневно пользоваться именно кухней, а на антресоли за действительно не часто нужными вещами и с помощью табуретки залезть можно иногда.
Спасибо большое всем ответившим. Попробую спланировать так, чтобы верхние шкафы получились сантиметров на 15 ниже.
Не на 15, а на 30-35. Нормальная высота 145-150 см.
Собственно 36 см — стандартная высота горизонтального навесного шкафа. Таким образом, логично разместить шкафы вот так
И можно сделать при необходимости 3 ряд шкафов для «редкостей»
