Вопрос к отделочникам по гипсокартону
28 Марта 2019 в 13:05
4 701 *
Мастера, подскажите! Ванная, будет небольшой короб. Плитка планируется не до потолка, на см 20-30 ниже. Эта область будет просто белой. Можно ли оставить короб не облицованным до верха? Покрашенным влагостойкой краской? Или это недопустимо?Прямая вода туда не попадет, но капли пара неизбежны...
Мне как раз осталось сделать ванную и туалет. Уже консультировалась о применении гипсокартона в ванной. Учитывая, при мытье у меня всё помещение в пару, мне категорически не советовали.
Светлана, спасибо за ответ. Если все будет закрыто плиткой до потолка — то норм, у меня сейчас так. гипсокартон влагостойкий надо брать. Готовлюсь к переезду и новому ремонту, вот там плитка была куплена 5 лет назад и ее не хватает немного))). Коллекция устаревшая, нет нигде...
Скомбинируйте с мозаикой.
По современным технологиям: влагостойкий гипсокартон, обычная грунтовка 2слоя, влагостойкая(для влажных помещений) шпаклевка — достаточно 2-5 мм или min по инструкции, влагостойкая грунтовка 2 слоя, краска для влажных помещений 2- 4 слоя. Ну и придерживаться инструкции- самое сложное для наших мастеров…
