Вопрос о монтаже стоянка канализации
7 Октября 2017 в 20:39
4 768 *
Добрый день! Сегодня не приняли квартиру у застройщика. Один из недостатков вместо косового отвода в стойке канализации, застройщик установил прямой отвод, при этом высоко от пола, см 10 вместо 5. Муж это внес в критические замечания. А потом мы узнали, что это не только у нас такая вещь. И боюсь застройщик откажется исправлять. Подскажите на какой документ можно сослаться, чтоб доказать что монтаж произведен не правильно. Я смотрела много видео по приемке в новостройках везде либо косой отвод , либо ёлочка. Точно наш застройщик напортачил, но как доказать не знаю.
Мне встречались более тяжелые случаи — 15 см от пола, к примеру. Но привлечь их не получится, нет законодательной основы — в СНиП не прописана высота врезки, прямая врезка тоже допустима по тем же нормам, поэтому я и не стал бодаться, проще было опустить тройник, пока нижние соседи не сделали ремонт.
Спасибо большое за ответ. А подскажите как опустить? Самому можно? Или только настаивать чтоб застройщик исправил?
С точки зрения застройщика всё по нормам сделано, поэтому вряд ли он будет исправлять, это же крупная организация, мелкими заказами не занимаются. Можно самим, но тогда всё таки надо быть в курсе, чтобы понять следующее: надо посмотреть — есть ли на стояке в квартире компенсатор, если есть, то надо договориться с нижним соседом, потом разобрать свою часть стояка до компенсатора, снять верхнюю трубу у нижнего соседа, обрезать до нужного размера, поставить снова, установить свой тройник, и собрать свою часть стояка.
Если компенсатора нет, то надо купить компенсатор, договориться с нижним соседом, обрезать трубу на своем стояке выше старого тройника, разобрать стояк до верхней трубы нижнего соседа, обрезать верхнюю трубу у нижнего соседа до нужного размера, собрать стояк до своего тройника, примерить сборку труба-компенсатор до своей трубы на стояке, обрезать по размеру, собрать стояк.
Большое спасибо за такой развернутый ответ. Внизу коммерческое помещение, не квартира, у меня второй этаж, на первом нежилые помещения. Пока там никого нет, не знаю позволят ли нам это сделать, но попытаться конечно стоит. Возьму Ваш ответ как руководство. Еще раз спасибо.
