Вопрос по электрике на кухне
21 Марта 2016 в 19:07
3 4105 *
. Делаем сейчас электрику, сами. Вопросы по кухне- 1. Можно ли разместить духовой шкаф или посудомойку под котлом? 2. Можно ли разместить посудомойку под варочной газовой? 3. Розетки для посудомойки и духовки располагать прям за ними, или в соседних шкафах?
Такого размещения как вы говорите честно не встречал. У вас котел на кухне?
да, котел на кухне.
Добрый день.
Духовой шкаф и посудомоечную машину можно разместить под котлом.Я так делала проектируя кухни в небольших помещениях, или же когда хотели побольше сохранить места для хранения.Духовку и котел можно поставить в один пенал.Но надо учитывать глубины мебели, ели у вас на стенке, где будет стоять духовка или посудомойка нет никаких дополнительных выводов, то можно смело делать глубину пенала под столешницу 600 мм, если же идут выводы, трубы или розетки тогда нужно увеличить глубину пенала. Тут и решается вопрос с розетками за встроенной посудомоечной машиной и духовкой, нельзя делать розетки при глубине столешницы 600 мм, т.к. эта техника становится вплотную к задней стенке.Но если розетки уже сделаны, их можно оставить, но тогда следует увеличить глубину столешницы. И должно быть расстояние от труб котла до техники по всоте, хотя бы 10 см.Когда будете закрывать котел, заднюю стенку делать не надо и крышу тоже (вместо крыши делается планка 100 мм, для жесткости боковин), чтобы у котла была циркуляция воздуха.И Лучше чтобы фасад, который будет закрывать котел был в решеточку.
Удачного вам ремонта.)))
