Вопрос по керамзито-бетонной стяжке
13 Февраля 2015 в 19:55
3 398 *
Имеется новостройка , в которой нужно сделать стяжку не выше 7-8 см. Хотелось бы еще и звукоизоляционную, но не хватает высоты. Мастера предлагают вместо обычной стяжки сделать керамзитобетонную. Но будет ли она давать звукоизоляцию ? Икак ее сделать правильно при такой высоте, нужна ли в таком случае армирующая сетка- те же мастера уверяют , что не нужна. Керамзитобетон может давать усадку ? Если есть информация , поделитесь , пожалуйста.
Не правельно советуют!!!, делайте так: гидроизоляция мастикой, потом техническая плёнка, швы промазать мастикой!, потом керамзит, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕТКУ!!! с ячейкой 100/100 или 50/50 и цпс!!! и не слушайте своих мастеров((Потом ровнитель и напольные покрытия…
Спасибо большое , , а как ложить слой- сначала керамзит 2 см, потом нужен раствор из керамзитобетона или как?  Исходя из того, что слой 7-7.5 см?
Сначала керамзит, пусть чуть пожиже сделают раствор и зальют, про сетку не забудте!!)
