Вопрос по монтажу перегородки из ГКЛ
11 Февраля 2015 в 10:40
6 810 *
Добрый день, профессионалы! Хотим сделать зонирование комнаты с помощью перегородки из ГКЛ (перегородка на картинке). Длина полок под стекла 1600 мм. Монтажники говорят, что каркас для перегородки из металлического профиля КНАУФ при такой длине полки не выдержит нагрузок на изгиб, поэтому предлагают выполнить каркас перегородки из деревянного бруса. Вопрос: правы ли они? можно ли усилить конструкцию, установив стоечные профили через каждые 400-600 мм и использовать только профиль из металла. Даст ли это нужный эффект или все таки деревянный брус - это единственный путь? Спасибо за внимание!
конечно на такой длинне нужны закладные, всё зависит от того, что будет стоять на этих полках!
ну а если ставить стойки то вполне хватит и профилей без бруса(только окно какое то получиться, поломается концепция ваших полочек(()
при пролете в 160 см прогибаться будет при любом виде каркаса — деревянном или металлическом.  Болеее того деревяшки могут со временем начать деформироваться под воздействием нагрузки, тепла и сырости ( в т.ч. внутренней), что на металл не действует.
У вас решение вопроса должно иметь следующие варианты:
1. изменение толщины полок. То есть вместо 3 сделать две. Более толстые полки будут иметь достаточный запас прочности на изгиб.
2.  сделать по средине полок некую ножку, на каждой полке снизу до верху, например из хромированной трубы как делают в мебельных гарнитурах.
3. сделать из гипрока перемычку. То есть будут пролеты не по 160 см, а два по 75-77 см.
По мне так 3-й вариант самый разумный.
окно)
Если глубина полок такая же, как на картинке, то ничего никуда не прогнется.  Два профиля вставленные друг в друга (как их в пачке кнауф продает) образуют квадрат.  Два таких квадрата (одинарный слой металла — сверху и снизу, двойной слой металла — по бокам) дадут вполне приличную жесткость на полутора метрах.
А если заказать стекла 5-6мм толщиной, то они сами могут стать ребрами жесткости и нести на себе весьма приличную  нагрузку, даже при более широких полках.
Спасибо за ответы. На буднях сам прикинул, как сделать каркас для подобной пергородки. Вот что получилось. Только все еще волнует главный вопрос: хватит ли прочности у профиля КНАУФ выдержать подобную конструкцию. Говорят, что по прочности профили КНАУФ в последнее время очень по убавили.
Полностью поддерживаю!!!
