Вопрос по отделке
23 Мая 2016 в 11:32
3 340 *
Подскажите, пожалуйста, нужно ли штукатурить стены (они более менее ровные) в панельном доме перед шпатлевкой для подготовки под покраску, и сколько должно быть слоев шпатлевки?
Выравнивание стен не является обязательным требованием перед окраской. Обязательно нужно удалить или закрепить/пропитать осыпающиеся и отмеливающие покрытия, обеспылить.
Для проверки ровности стен используют 2-х (минимум) метровое правило. При неровности от 5-ти мм для выравнивания лучше использовать штукатурные смеси.
Выравненые штукатуркой поверхности шпатлюют. Для чернового шпатлевания как правило используют сухие гипсовые смеси, минимум в 1 слой, обычно 2. После этого получаем поверхность готовую под обои. Финишные смеси в основном в виде пасты, количество слоев 1-2 + доводка после грунтовки.
Спасибо!
Отличный ответ!!!
