Вопрос по размещению стиральной машины на кухне.
3 Февраля 2015 в 03:08
20 18757 *
Кухня маленькая и стиралку можно поставить только таким образом, как на скриншоте. Но тогда она получается в притык к газовой плите (точнее, расстояние между ними около 10 мм), а также столешница не имеет другой опоры, кроме как самой стиралки, т.к. банально не хватает места под коробку.
Имеет ли смысл в таком случае ставить столешницу на стиралку вообще и если имеет, то как её (столешницу) крепить? Можно ли использовать верхнюю крышку стиралки в качестве рабочей поверхности для готовки?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
П.С. Ставить стиралку не на кухне - не вариант.
Ответы (20)
1. Поставить стиральную машинку в одну тумбу с мойкой — не будет лишней стенки, а значит все поместится и столешница будет на опорах со всех сторон. К тому же разделочная поверхность будет располагаться между мойкой и плитой, что гораздо удобнее.
2. Установить плиту меньшей ширины.
3. Установить мойку меньшей ширины.
Какой из вариантов не возможен и почему?
Думаю что просто на крышке стиральной машинки готовить нельзя /продавите/, но если положить столешницу так чтобы она опиралась на все ребра жесткости по контуру, то на такой столешнице можно будет готовить.
Спасибо за ответ!
1. Хороший вариант, одно "но" — газплита тогда окажется в притык к боковой стене, а по правилам расстояние должно быть хотя бы 5 см от стен.
2. Бывают ли газплиты меьше 50см по ширине?
3. Рассматривался такой вариант. В проекте использована мойка шириной 45см, есть опасения, что если поставить 40см, то такой мойкой будет неудобно пользоваться.
Пока что третий вариант наиболее вероятный.
И не забывайте! стиральные машины имеют обыкновение трястись!!((по этому на неё и вокруг неё должны быть пустоты в конструкции мебели
Газовых плит менее 50см в ширину правда не встречала, думаю их нет. Есть отдельно духовые шкафы на 45см шириной /не скажу точно про газовые, но электрические точно/  и газовые встраиваемые поверхности на 45см /3 комфорки/ и 30см /домино — 2 комфорки/. Если же плита уже имеется, а менять ее желания-возможности не имеется, то наверное 3 вариант, даже если не будет слишком удобно. Или найти для холодильника иное место в квартире кроме кухни.
Фёдор, а какой должен быть минимальный размер этих пустот?
А может быть по первому варианту реально уместить и стиральную машинку, и мойку на 45 в одной тумбе, и при этом чтобы осталось расстояние в 5см между плитой 50см и стеной? Просчитайте, может быть это реально.
у меня столешница  лежит  на  стиралке, правда  вариант  не  совсем  Ваш, но положили, закрепили 2сторонним  скотчем. выровняли  стиралку  по  уровню, ничего не  скачет  и  не  трясется. (вибрирует  при  отжиме  на 1200 оборотах, но  не более))))
Автор, у вас сейчас на плане стирльная машинка стоит у стены с окном? Если да, то по старым советским нормам именно туда и ставили газовые плиты. Всю жизнь они там в СССР стояли, впритык к стене с окном и до сих пор стоят с большим успехом. Ни про какие 5 см от стены никто из газовщиков ни разу не говорил, и в Москве и во многих городах Советского Союза, которые даже уже сейчас не Россия.
Если бы эти 5 см от стены были действительно ВАЖНЫ, то у людей за последние лет 70 (с учетом моих бабушек-пробабушек) давно бы уже рвануло.
Так что правильно ipeoun советует.
Есть еще старый вариант из серии голь на выдумки хитра — это ставить стиралку в коридоре, впритык к стене санузла, в стене дырка, шланги к воде через дырку и далее уже по санузлу. Про тесноту там не рассуждают потому, что вся квартира — сплошная теснота.
nadya_ra правильно пишет и фотография хорошая, да, лежит столешница на стиралке только в путь, у меня она тоже просто лежит. НО… У автора на плане эта столешница КРОМЕ стиралки больше ни на чем НЕ лежит.
У автора сейчас нарисован просто кусок столешницы на стиральной машинке, НЕТ соседних шкафов.
А делается такое именно как говорит ipeoun — столешница крепится к соседнему шкафу и на стиралку просто перетекает. Это разные вещи.
Много не надо, см 2-3
можно еще к стене столешню на уголочки прикрепить. Но обычно стиральный машинки выше стандартного корпуса кухни. У вас в углу зашита газ труба? Можно отступить от задней стенки, сделав короб из гипсокартона
Если бытовая техника ещё не приобретена, то подумайте над вариантом с узкими стир.машиной и холодильником.
Большое спасибо за такое большое количество полезных советов!
К сожелению, поставить газплиту к стене нельзя ещё потому что пользоваться духоквкой будет мешать батарея отопления (изображена слева в виде цилиндров).
Так что остаётся изначальный вариант стиралки у стены.
Пока наиболее оптимальный выход подсказала Лана, можно попробовать поставить столешницу на уголки. Кто-нибудь делал так?
К списку еще можно добавить замену стиралки на более компактную. Есть модели для установки под раковину в ванной. Вот ее можно закрыть фасадом, кроме того, между ней и столешницей останется место для выдвижного ящика скорее всего.
если исходить из несменяемой бытовой техники, то:
1 штатную крышку со стиралки снять (в конструкцию 90% машинок это заложено)
2 толстое полотно столешницы крепить к стенам четырьмя уголками. Причем на двух уголках расположенных в углу, для крепления в столешницу, использовать все отверстия предусмотренные в уголке.  (там усилие будет на отрыв столешницы от уголка).
А это единственная стенка, по которой можно поставить мебель? Может быть напишите размеры кухни и дадите план? Может под окно можно завести?
Автор, если стиралка у вас останется в углу,
то шланги к ней будут идти через  заднюю стенку плиты, которая нагревается, когда готовите...
шланги через некоторое время прорвутся от перепада температур -
— потоп обеспечен (проверено, увы, на опыте).
Поэтому шланги сразу сделайте длинными, чтобы они не касались задней стенки плиты,
а упали на пол и шли по полу.
УДАЧИ!
А вообще, я, в свое время, на такой же мизерной кухне
ушла от стандартной плиты — купила варочную панель-домино на две комфорки,
что позволило под варочной поверхностью разместить вместительные выдвижные
ящики для кастрюль-круп-приборов,
завернула мебель буквой Г ко входу и расположила там (снизу вверх):
стиралка (большая стандартная)-посудомойка (маленький настольный вариант Бош)-
-духовой шкаф — сверху осталось место для большой открытой полки
Спасибо всем за советы! Меняю газплиту на варочную панель и тогда всё влезает:)
Замечательное решение, может быть более затратное, но не пожалеете, точно.
правильный выбор!
