Вопрос про стяжку пола в панельном доме.
17 Июня 2016 в 07:59
7 4091 *
На стяжку пола требуется достаточно большое количество материала. Не обрушит ли стяжка потолок соседей, живущих ниже? Как можно уменьшить вес стяжки и какой максимальный вес допустим? Дом 1605/АМ-12.
у вас плиты перекрытия 14 см, они достаточно крепкие. Для облегчения нагрузки на толстых участках используется керамзит. Чем фракция керамзита больше, тем он легче.
Спасибо.
не забудьте на керамзит кинуть сетку с ячеей 10х10 см. Учтите, что по мере высыхания стяжка отыграет назад на несколько мм. Может и до сантиметра если комната большая, а слой керамзита и стяжки толстый. Ведь испарится до полутонны (!) воды. От центра комнаты лучами могут появиться трещины, это нормально. Лучше первый месяц полы не трогать и дать стяжке максимально просохнуть. Через 3-4 недели стяжку надо подчистить от пыли и грязи (если будет), прогрунтовать и залить финишным ровнителем (саморастекайкой). Это уберет шишку по центру комнаты и скроет трещины.
Ну да, как то так. У, точню, керамзит выравнивается по верхней точке, проливается цементным молочком, чтобы не всплывал. потом выставляются маячки и равномерным слоем заливается ЦПС. ЦПС дает усадку в процессе высыхания и эта усадка уже нивелируется наливайкой.
да, всё правильно говорят...
А мне смешно))))) переведите на русский разговорный  вашу фразу " достаточно большое" ))))))  достаточно большое, достаточно малое, достаточно среднее))))  в общем ваш вопрос достаточно детский, потому что он достаточно наивный.
керамзит не обязательно ваще заливать раствором))) тогда еще легче стяжка будет.
