Вопрос по отделке
18 Декабря 2012 в 13:34
7 550 *
Есть выровненные стены и деревянный крашеный плинтус высотой 10см. Полагаю, надо сначала крепить плинтус, потом клеить обои. Но я ровно их не подрежу, все равно зазубрины будут. Хочу сначала обои приклеить так, чтобы на сантиметр ниже плинтуса были, а поверх крепить плинтус. Так можно, если когда-нибудь соберемся менять обои получится их вытащить или отрезать?)) И сам плинтус тоже собирались клеить на жидкие гвозди, а интернет говорит, что деревянные лучше гвоздями без шляпок прибивать. Его ведь тоже может понадобиться снять... Подскажите по последовательности и гвоздям для плинтуса)
Обои можно наклеить внахлест, потом строительным ножом ровно обрезать.
Лучше конечно плинтус снять, и потом снова прикрутить.
На клей его лучше не сажать а все-таки прибить.
вот боюсь, что ровно не обрежу обои) А прибивать такой высокий плинтус как правильно? в одном месте двумя гвоздиками — и сверху, и снизу. Или одного в середине достаточно?
Обои вы спокойно сможете обрезать с помощью широкого шпателя малярным ножомэто очень просто, про плинтус не подскажу...
Добрый день! Предыдущий ответ был более чем исчерпывающим по поводу обоев;)
Деревянный плинтус лучше всего крепить на саморезы, по одному достаточно. Спрятать шляпки можно декоративными заглушками. Условие для крепления деревянного плинтуса одно – идеально ровные стены и пол. Так как деревянный плинтус негибкий, между ним и стеной/полом может образоваться щель.
Если примыкания пол-плинтус-стена не идеально ровные, воспользуйтесь лучше гибким плинтусом. Тем более, что выбор большой, включая цветовые решения и имитацию под дерево. Так можно «убить 4-х зайцев». 1- красиво, 2-легко устанавливается. 3-удобен в эксплуатации, легко можно снять в любой момент, так как крепится на специальные крепления. 4-в нем можно спрятать кабель, так как он полый.
у меня сначала клеили обои, потом крепили плинтус. все-равно будет видно отрез, если делать наоборот. как крепили высокий деревянный  плинтус на мой неровный пол и более менее ровные стены — я не смотрела, но сделали хорошо, а щели замазали какой-то белой штукой типа шпатлевки и все очень прилично получилось.
Так обычно поступают)))
плинтус ставят в последнюю очередь и шпаклюют там где крепится и на стыках, но если залаться целью, что бы можно было конструкцию снимать с наименьшим риском, то лучше делать декоративные заглушки и все.
Опытный маляр способен отрезать так. что только приглядевшись можно что то усмотреть, а вот новичок может не справиться, по этому или плинтус на обои или море терпения, аккуратности ну и удачи)
спасибо всем огромное!)
