вопрос про инсталляцию
31 Мая 2013 в 14:41
4 1656 *
Вопрос такой - в туалете расположена вентшахта и между ней и стеной остается промежуток, шириной сантиметров 15, глубиной 50.
Возникла идея - нельзя ли туда приспособить бачок скрытого монтажа (посмотрела по схемам, они вроде даже 8 см толщиной бывают), а от него протянуть трубы к унитазу, например приставному?
Как думаете, есть смысл заморачиваться?
И еще глупый вопрос - на вентшахту ведь подвесной нельзя вешать?
Подвесной это имеется ввиду встраиваемый унитаз с инсталяцией? Если так, то можно, лиж бы стеночка не была слишком тонкая...
Где стояк канализации расположен?
Скрытый бачок подойдёт, скорей всего. Только если решитесь, сначала исполнитель должен посмотреть. А то получится. Незабывайте что труба для слива 8 см., не займёт. Если её смонтировать можно только параллельно снизу бачка, растояние будет больше. Если не бачок а инсталляцию ставить, так же, минимальное утолщение 14-15 см., плюс гипсокартон и плитка вместе с клеем, минимальное 17-18 см., Задумка не плохая. Бачок за саму вентшахту крепить не обязательно, у вас есть места для крепления по бокам, наверное. И ещё, самое главное. Вы знаете как прочищают вент каналы если, ну допустим залетел голубь погреться и умер там? Берут тяжелую гирю, завязывают за верёвку, и кидают в вентканал с крыши. Она пока летит всё на своём пути пробивает. Заодно и рекошетит по стенкам. Крепления за саму веншахту точно нельзя ставить, или те, которые не пройдут насквозь стенки шахты.
Наверняка возможно. Говорю, потому что сам себе делал нестандартное подключение бачка. Я отодвинул бачек слива от унитаза на метр вверх и чуть в сторону. Трубу от бачка до унитаза наращивал обычной 50мм канализационной трубой (правда есть нюансы). Покупал отдельно бачек и отдельно унитаз. Без инсталяции, т.к. пришлось все-равно делать свою конструкцию.
 На что надо обратить внимание при выборе бачка — управление сливом должно быть пневматическое.
На счет гирь и ломов кидаемых в вент-шахту это скорее пугалка, чем правда.  Ибо системы вентиляции бывают разные.
 В Вашем случае грех не использовать такую возможность.  Только надо фото выкладывать, что бы проще советовать было.
