Вопрос знатокам - Как улучшить ТРЕШКУ ?
8 Июля 2021 в 20:02
29 3156 *
Уважаемые Вдолевщики и Эксперты,
Хотим спросить Вашего совета по планировке 3-х комнатной квартиры, 94 м2  в новостройке. Сейчас мы ждем ключи и пока думаем над планировкой, пересмотрели несколько разных вариантов, и пришли к такому варианту:
Теперь сами вопросы – очень смущает дверь на кухне, точнее ее открывание. Основное время дверь будет открыта, и получается ее конец будет выступать в прихожей  - нам бы этого не хотелось. Посоветуйте пожалуйста, что можно придумать , как правильнее тут сделать открывание двери?
Второй вопрос по кладовой - на плане помещение 4 :
Здесь планируем поместить морозилку 75ш*60г*90 выс.
И желательно разместить хозшкаф - пылесос, ведро, швабра, и прочие хоз. принадлежности.
Но ширина проема с правой стороны всего 315, но тогда получается полноценный хозшкаф не войдет ?
или нужно шкаф по другой стороне ставить, лицом к двери ?
Как можно тут все разместить - морозилку и хозшкаф, подкиньте пожалуйста ваших идей и советов.
И в целом по планировке, хотелось бы услышать мнение со стороны, может есть еще какие то замечания по этой планировке ? вдруг мы что-то не видим, или забыли, как говорится одна голова хороша, а советы Вдолевки лучше  !!!
Заранее спасибо всем откликнувшимся, очень ждем советов и идей.
Выслушаю внимательно все ценные советы, спасибо !
Ответы (29)
Уважаемая Читатели и эксперты, пожалуйста подкиньте идей 🙏🏻 !!
Что можно придумать с открыванием двери на кухне ?
Думали внутрь кухни  сделать открывание двери, но думаем что тогда будет тесновато в зоне стола ((
А делать совсем без двери - тоже не наш вариант, так как зал и так открытый.
Очень жду ваших советов !
если для пуфа сделать нишу. то дверь будет вдоль стены. а глубины 315 см вполне достаточно для пылесоса и швабры
Тоже думали над нишей, но сомневаемся - надо ли сооружать полноценную стену для ниши под пуф ?🤔 как считаете, вдолевка?
Получается пылесос тогда расположить вдоль стены 676, правильно я вас понимаю ?
Чем Вам эта дверь мешать то будет? Её торец будет виден только на пути от входа в квартиру. Часто вы входите? пару раз в день?
Ширина двери больше чем стена, поэтому там часть двери (не только торец) будет выступать в прихожей . Предложили тут первый вариант нишу выстроить и второй вариант - открывание двери внутрь Кухни сделать . Решили остановиться на втором варианте 👍🏻 Спасибо девочки 🖐🏻
По хозкомнате ( номер 4)  - посоветуйте пожалуйста, как правильнее разместить морозилку 75ш*60г и хозшкаф для пылесоса ?
Не очень понимаю чем не устраивает, что сейчас нарисовано? Справа при входе морозилка, слева пылесос. Вы там шкаф хотите сделать? не проще какую-то систему хранения а-ля Эльфа, Аристо и прочие (полки, крючки и прочее)? На мой взгляд все войдет и пылесос и вёдра-швабры
Да и у морозилки останется 25 см. Вполне гладильная доска, к примеру, встанет
спасибо за отклик, ждала Вас 🖐🏻👌🏻 согласна, полки будут удобнее и вместительнее.
в голове крутится, но не пойму как это будет выглядеть, в интернете одни хозшкафы картинки ((
Хотим тут ещё шины поселить ))
На лоджии поднимите уровень пола. Сделайте люк размером с покрышку и резину под пол прячьте. У соседей так было - супер. Или в ютубе посмотрите - резина под полом на балконе.
Неее, шины слишком воняют для хранения в квартире.
Если уж совсем никак - то на балкон только...
По поводу как будет выглядеть: сейчас у каждого производителя есть программки в которых эти полки можно виртуально повесить, перевесить и посмотреть как оно будет.
Если самим сложно, можно пойти в ту же икею на планирование со специалистом. Главное определиться что именно будет храниться.
Двери должны открываться внутрь помещения к ближней стене /кроме санузлов, ванных комнат, туалетов/, и зря вы думаете, что это помешает обеденной зоне. По хозкомнате - а почему бы не увеличить ее за счет смежного помещения, чтобы все нужное хозяйственное разместить легко? А иначе все ваши ведра-швабры неминуемо окажутся в гардеробной возле шелковых платишек...
Здравствуйте, очень ждала экспертов 🖐🏻 по хозкомнате - а если хозшкаф повернуть лицом ко входу ? Тогда и глубина хорошая будет, и место для прохода остаётся . Как Вы считаете?
Гардеробную со смежной стороны хотелось бы сохранить ее размеры, много инвентаря надо разместить
Если хозшкаф повернуть лицом ко входу, то какой же глубины он окажется, учитывая морозилку 750 в ширине кладовки 1000? 200-250? Что там уместится? Точно не пылесос. Поэтому и предлагаю увеличить кладовую за счет гардеробной - 25-35см в гардеробной огромной роли не сыграют, особенно, учитывая, что в каждой комнате есть внушительные места хранения, а вот в кладовой эти 25-35 дадут возможность разместить и многое, и в любом положении, и в удобном доступе.
А еще вот это вызывает вопрос - *... много инвентаря надо разместить..* - инвентарь это что? байдарки-колеса? гладилки-сушилки? Так, может быть инвентарю-то место в гладовой, а не возле одежды? Может быть это кладовка должна быть больше, чем гардеробная?
ipeoun спасибо за отклик, если не затруднит нарисуйте пожалуйста схему про кухню и дверь, я пробовала , как будто тесно
Отрисовать на вашем варианте? Просто укажите дверь внутрь с установкой от стены 10см. Основываясь на указанных вами размерах - от входа до стола у вас указано 1648, полотно двери 80см займет 80см или даже чуть меньше от этих 1648, до стола останется 1648-800=848, что практически столько же, сколько вы планируете с другой стороны стола. На чем же основано ваше *тесно*? К тому же, дверь в открытом состояние располагается вдоль стены, ничему и никому она не мешает, тесноты никакой не создает. Ваши сомнения ничем не обоснованы. Другое дело, если вы хотите что-то изменить кардинально. Например, спланировать под установку откатной двери или двери-пенал, чтобы она вообще не фигурировала ни внутри, ни вне кухни...?
ipeoun спасибо, Вы правы, сделаем дверь внутрь👍
а в целом по квартире, посмотрите пожалуйста - перепланировка квартиры норм ? может что-нибудь упустила из виду ?
Тут главное, чтобы это все подходило именно вам и вашему образу жизни. Например, я бы точно увеличила кладовку, уменьшив гардеробную - десять погонных метров штанг под плечики с одеждой мне точно не нужны, а бытового-хозяйственного у меня больше, чем на шкафчик 60см... Например, я бы отделила широкими дверями проходную гостиную от коридора-прохода - дети ли друзей к себе пригласят, взрослые ли засидятся за праздничным столом, друзья-родственники ли с ночевкой... двери тут будут очень кстати и лишняя изолированная комната никогда не бывает лишней... Например, не люблю выступы-углы прихожей и угловые кухонные гарнитуры, переделала бы.. Но, это *мое*, а у вас ведь *свое*. Особо придраться в планировке не к чему, а по частностям о *вашем* решить можете лишь вы сами, основываясь на свои нужды-желания-привычки.
"углы в прихожей" - честно, не вижу, только шкаф на входе - но он нужен и пуф напротив...
А как здесь можно расположить, чтобы не было выступов ?
Про кухню - Вы имеете ввиду, прямая кухня лучше чем угловая ?
Да, прямая кухня, на мой взгляд, это полноценное пользование внутренним наполнением и удобный подход к любому модулю двоим /мойка в углу, да еще мусорка под мойкой, это неудобно даже одному/. И угол в прихожей для меня угол, убрала бы и добавила там комод - найти перчатки-шарфик в ящике комода много проще, чем в глубине полки шкафа... Сорри, мое мнение, любой может не соглашаться.
Например, так.
ipeoun как интересно, очень нравится, так просторнее стало в прихожей 👍 спасибо за идею !!!
получается, сносим стены 400 и 600 и выравниваем стену кухни, пойду думать дальше..
Да, прихожая так *ровная*, и это совсем другое ощущение и впечатление.
У вас там не все размеры в кухне указаны, возможно короб в углу и стена кухни могут оказаться на одном уровне? Тогда в нише шкаф от пола до потолка /на плане синим/. Или, может быть короб в углу чуть увеличить /без размеров не ясно/? Да, думайте, примеряйте...
Чем проще тем лучше:
Ollllllll, рада видеть Вас 🖐🏻
Надо же, Вы вернулись к планировке от застройщика, а мы наоборот хотели уйти от узкого и длинного коридора. Кроме этого, мне не нравится расположение шкафов по краям кровати((
Может ещё подкинете вариантов ?
Важно не "нравится - не нравится" а широкие и свободные проходы, много свободного пола. На вашем плане на самом проходном месте кладовка. зачем? зачем вообще в трешке кладовка? ))))) Я добавила только вторую дверь на кухню из гостиной, чтобы не бегать по узкому коридору.
Шкафы по бокам кровати в спальне как раз наиболее удобоваримое решение. Нет пустой длинной огромной стены, которая или заклеивается пошлым принтом, или там висит абы какой постер, хорошая живопись в наше время в квартирах встречается редко, в основном обходятся фигней из типографии. Со шкафами два трети стены уже закрыты. остается простенок в изголовье. Туда можно уже не такую большую фотку, или бра. И еще спать глазами в шкаф... брр... и подходить к нему сбоку, а не по прямой тоже брр..... И так у каждого свой шкаф и свой пол, где он топчется и переодевается.
Вот первая попавшаяся картинка: у каждого своя половина комнаты. Вся комната разделена ровненько по оси кровати.
Еще про ваш огромный диван: перебор))))) каждый человек хочет свое лежбище или сиденье)))) Исключение муж с женой в состоянии привата. Гости будут себя неуютно чувствовать попой к попе с хозяевами.
