Возможна ли перепланировка 60 кв для семьи из 4 человек?
3 Декабря 2024 в 17:48
14 83 *
Добрый день! Прошу совета, возможно ли сделать законную перепланировку в такой квартире 60кв. м. для семьи из 4 человек: родители, сын 12 лет, дочь - 4 года., чтобы у каждого из детей была отдельная комната (пусть небольшая) и у родителей спальня + в идеале небольшая кухня с небольшим диванчиком? Этаж 8. Спасибо большое. Точных размеров, к сожалению, нет.
Ответы (14)
Первое, что приходит на ум: разделить гостинную на 2. Детская (для старшего ребенка) получается примерно 3 х 2,5 м. Всё хранение - под кроватью
Или так:
По-моему отличная квартира для такой площади.
Без точных размеров конечно сложно, но постаралась бы детские сделать по 8м2 при ширине не меньше 2,5, тогда на кухню останется метров 16. Вполне достойно )
Если в помещении 19,6м2 не выделена кухня (кухня-ниша), т.е. оно по факту (на плане БТИ) является нежилым, то прежде чем выделять на его территории доп. комнату ( при наличии подобной планировки на верхних этажах, она не сможет стать жилой, но может быть "гардеробной", "кабинетом", "столовой")  необходимо выделить кухню, кухню - нишу или кухню-столовую, кот. по нормам должны быть не менее 8 м2, 5м2 и 6 м2 кухонной зоны в кухне-столовой соответственно.  Мин. площадь спальни должна быть не менее 8м2.
Очередная, безграмотная лабуда - с кухней в центре, с обязательным шастанием мимо мусорного ведра, кастрюль и еды.
Санузел, совмещенный с "гардеробной", - бредовая идея. И не придумывайте правила, это смешно.
Хотя я не оч четко ориентируюсь в жилищных нормативах РФ, однако знаю, что наряду с кухней в 8м2 для двухкомнатных и больше квартир необходима еще и одна жилая комната не меньше 16м2. Исходя из этого требования, ни один из рассмотренных выше вариантов законной перепланировкой не является.
Какое то время назад эти нормативы относились только к муниципальному жилью. Но согласующие органы норовили применить их и к коммерческому. Возможно сейчас все распространили и на коммерческое.
Это я к тому, что если вам по каким то причинам необходимо согласование, то могут возникнуть сложности и в итоге придется прибегать к «хитростям» — например, не указывать отделение комнаты с панорамным окном.
Согласно СП 54.13330.2022:
... не менее 16 м2 общей жилой комнаты в квартирах с числом жилых комнат две и более.
Если в квартире изначально нет общей жилой мин. 16м2, то откуда она должна появиться?
Я не буду спорить и выступать адвокатом дьявола )))
Это пусть автор бодается, если ему не повезет и он нарвется на идиотов. А их логика может быть простой — вот было помещение в 19,6м2, а теперь его нет.
А что это за помещение = 19,6м2?
Если из 19,6 вычесть мин. площадь "кухни-ниши" = 5м2, то останется 14,6 м2, если зону кухни "кухни-столовой" = 6м2, останется 13,6 м2. Но на плане нет выделенной площади кухни, т.е. либо все помещение является кухней, либо кухней-столовой, где площадь зоны столовой не нормирована.
Вот какой смысл __мне__ что то объяснять-доказывать ))) ? Я такие аргументы сама в состоянии привести ) и подсчеты сделать тоже ). Но не я же буду решение принимать
К тому же все эти цифры вообще ни о чем. Это не план БТИ. А каким он будет никто пока не знает.
или
Я бы пошла простым путем - поделила бы кухню-гостиную на части стеной с широкими распашными дверями, чтобы в дневное время при открытых дверях иметь просторную кухню-гостиную, а в ночное время при закрытых дверях изолированную спальню для родителей. Легко, бюджетно, законно. И просторно.
Нарисуйте - посмеемся. -)
Кстати вполне хороший вариант. Единственно жалко, что при двух отличных СУ у родителей нет ни одного приватного.
