Здравствуйте, имеем:двушку, которую хотим переделать в трешку с кухней-гостиной.Подскажите,пожалуйста, можно ли узаконить такую перепланировку? 1 этаж, газ, но от него планируем отказаться, пользоваться индукционной плитой. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
А трубы и канализация откуда у вас придут при перепланировке? Из бывшей кухни трубы будут идти через вход в спальню, из второго санузла — через коридор. Как-то не выходит "каменный цветок". А вентиляция как будет реализована?
В принципе на первом этаже перенос "мокрой зоны" при отсутствии газа согласуем, но так как нарисовано у вас это сложно сделать технически.
А почему просто не поделить большую комнату на две спальни? У вас там два окна. Выйдет тоже самое, только без лишних "телодвижений".
Разделить просто большую комнату-мне в этом варианте не нравится что выход на терассу будет из спальни. К тому же хочется использовать площадь проходного коридора под кладовку.Электричество такое есть, а вот протянуть коммуникации — это проблема, уже голову сломали. Насос? Или по полу?
Для согласования Вам в любом случае придется проект перепланировки заказывать, в нем скорее всего будут ответы на многие вопросы. Знакомые устанавливали насос.
хм… избавиться от 2х метров коридора и потерять изолированную комнату ...
если можно кухню в любом месте расположить, то я бы стены не трогала вообще. гардеробную можно в спальне 12м построить, выйдет чуть меньше, чем 10.4+2.5,
хозблок в ванной разместить. гости здрасти и прошу направо, по дороге туалет
и прямая дорога к столу и дивану, а спальни и ванная с постирушками отдельно.
пользуюсь индукционкой и плююсь. Ничего не поджарить — в центре, где круг индукции горит, а по бокам сырое(омлет) От плиты не отойти. Сделаешь потише — "умирает", сделаешь больше — взрывается кипением. Опасно для детей. Боится жиров, кристалов соли и сахара. Чуть что царапается от посуды. Посуда специальная — дорогая.
Если бы было возможно — поменялась бы с вами. Мне газ — вам индукционка.
А наоборот — выкинула старую плиту купила индукционную! Просто прелесть! Ненарадуюсь! Уже 3 года пользуюсь и все просто замечательно! Начет того что греет только внутри у менятакого нету — равномерно всю посуду греет. На ней и таймер есть! Поставила вручную темпаратуру включила таймер и ушла по своим делам! пришла — еда готова. я жареное редко ем — супы да тушеное).Прелесть а не плитка )
Извините, не получилось прикрепить обе фото сразу. Второе фото — изначальная планировка, первое фото — вариант перепланировки
А у вас электрической мощности хватит для индукции-там надо 7-9 кватт!
есл это первый этаж то можно.
Перенесите кухонную зону на стену 2040, трубы протянете через гардеробную. Над чем тут ломать голову? Это самое логичное!
Интересно, почему-то не думали над таким вариантом
Попробуйте пере говорить с управляющей компанией, возможно вам разрешать врезаться через подвал
Подвала нет! ))
Спасибо за все ответы!
