Возможно ли перекрасить мебель? Какую краску использовать?
3 Апреля 2015 в 18:28
2 892 *
Имеется спальный гарнитур, кровать, тумбочки, комод и туалетный столик+пуф сорокалетней давности из массива сосны. Цвет светло-коричневый, не лакированный. Качество мебели очень хорошее, ничего не отвалилось, не разрушилось. Можно ли его обновить, изменить цвет? Хочется светлый, мебель все-таки громоздкая, а вот белая очень нарядная. Возможно ли это? Буду очень признательна за дельные советы.
Идите в специализированный по краскам магазин.купите экологичную краску нужного вам цвета на водной основе и такой же лак(матовый или полуматовый), финских много и будет вам счастье...)Не забудте сначала пройтись мелкой шкурочкой!!!
Конечно можно. Всё ограничивается только Вашей фантазией. Выбирайте краску на акриловой основе, там же колеруете в любой цвет. Кисти использовать необходимо с искусственным ворсом. Лак лучше матовый (при глянцевом могут проступить огрехи при неравномерной окраске). Слоёв наносите столько, пока вас не станет удовлетворять результат. Если даже при покраске кажется, что краска  легла неровно, при высыхании всё выравнивается. Если красить краской для ванных комнат, то лаком потом покрывать не обязательно. Перед покраской необходимо хорошо обезжирить поверхность (например спиртом). Если хотите, чтоб проглядывала структура дерева, то краску просто разбавьте водой. Даже если Ваша мебель чем-то покрыта или пропитана, её тоже можно красить. Просто предварительно покройте грунтовкой (у dulux точно есть, наывается Dulux Super Grip Primer). Кажется всё.
