Возможно ли встроить ПММ шириной 45см в шкаф 60см?
14 Декабря 2016 в 15:31
9 34783 *
ПММ шириной 45см уже есть давно, менять ее не планирую. После переезда хочется ее встроить в пенал вниз, а сверху духовку и микроволновку. Т.к. ширина духовки 60см, то и место под посудомойку тоже 60см получается. Подскажите, возможно ли встроить ПММ шириной 45см в шкаф 60см. Спасибо.
в принципе можно
-или поставьте рядом с ней бутылочницу 15см
-или установите вокруг ПММ фальшпанели по 7,5см, т.е надо как-то использовать эти 15см, можно просто открытый столик с полками на 15см
Или просто заказать на ПММ фасад шириной 60см
Спасибо, а это практически возможно прикрутить фасад 60см? Было бы идеально.
У меня к ПММ прикреплен фасад 50 см, проблем не было — по лекалу просверлили отверстия на фасаде, навесили и все. Но посудомойку надо крепить, чаще к боковым стенкам, если ее конструкцией предусмотрено — к столешнице (в этом случае проблем с фасадом не будет).
+ Тоже за бутылочницу
А у меня на старой квартире была 45 машина, фасад 60. Внутри ППМ и 15 см полочки для чистящих средств и таблеток для мытья посуды.
По-моему, эргономика кухни от этого только выиграет ;) На оставшиеся сантиметры прикрепить бутылочницу или другой выкатной узкий механизм и хранить в нем бытовую кухонную химию.
конечно можно. Не знаю как сейчас, но раньше в ИКЕЕ ставили фасады 50см, 45 у них просто нет, какая разница?
У меня, как выше написано, рядом с посудомойкой бутылочница, а в ней порошок для ПММ и прочая химия. Если уже купили фасад на 60см, то ПММ можно попробовать поставить с одного бока, а в оставшемся месте сконструировать полочки для химии.
хорошие варианты!
